我觉得算这种问题,还是要从交流等效威廉希尔官方网站
入手,不管是共基还是共射共集
理解输入电阻=输入电压/输入电流
输出电阻=输出电压/输出电流(空载)
图上的输入电压就是Ui,输入电流就是Ii,通常我的分析方法是,Ii流过的电阻看看是并联还是串联,然后直接算得出来的电阻值 = Rb1//Rb2//rbe。
从输出端看进去,RL是不算在输出电阻里面的,算输出电阻时一般只考虑RC。
有一种情况可能比较容易混淆,就是当发射极多了一个反馈电阻Re怎么办?
这时候看到流过Re的电流是(1+β)Ib,而在上面产生的电压就是Ue,如果要算出它的等效输入电阻,
流过的电流要以Ib来算,就是Ue/Ib = (1+β)Re。
所以最后的输入电阻就是Rb1//Rb2//(rbe+(1+β)Re)
共基共集同样最好要画出交流等效威廉希尔官方网站
,以同样的方法进行计算。
入手,不管是共基还是共射共集
理解输入电阻=输入电压/输入电流
输出电阻=输出电压/输出电流(空载)
,以同样的方法进行计算。
