众所周知,电感在威廉希尔官方网站
中具有一定的滤波作用,那么制作电磁干扰滤波器的电感时,需要重视的问题是尽量减小电感上的杂散电容。
电感上的杂散电容来自两个方面,一是线圈的匝间电容,另一个是绕组与磁芯之间的电容,因此减小电感的杂散电容也要从这两个方面入手。 首先如果是磁芯导体,应该先减小绕组与磁芯之间的电容,具体方法是在绕组与磁芯之间加一层介电常数较低的绝缘材料,增加绕组与磁芯之间的距离。其次要减小匝间的电容,那么线圈的绕制方法很重要。下面岑科就给大家聊聊绕制线圈时要特别注意的问题: 1,尽量单层绕制。当空间允许时,尽量使用尺寸较大的磁芯,这样可使线圈为单层,并且增加每匝之间的距离,有效地减小匝间电容。 2,线圈的输出输入端要相互远离。无论制作什么形式的电感,电感线圈的输入和输出都应该互相远离,否则输入和输出之间的电容会在频率较高时将整个电感短路。 3,对于多层绕制方法。线圈的匝数越多,必须多层绕制时,要顺着一个方向去绕,一边绕,一边重叠,同时做,不要绕完一层后再回头去绕第二层,这样会产生很大的寄生电容,使得电感的滤波效果降低了。 4,分段绕制。在一个磁芯上将线圈分段绕制,这样每段的电容较小,并且总的寄生电容是两段上的寄生电容串联,总电容量比每段寄生电容量要小很多。 5,多个电感串联的情况。有些时候,威廉希尔官方网站 设计时需要要求较高的滤波器,此时可以将一个大电容分解成一个较大的电感和若干电感量较小的小电感,在威廉希尔官方网站 里面把电感串联起来,可以扩展电感的带宽,但是,也会增加威廉希尔官方网站 的成本。 文章来源:http://www.cenkersz.com/Article/zdlsjzrzdg_1.html |
你正在撰写讨论
3105 浏览 0 评论
4304 浏览 0 评论
6616 浏览 0 评论
4138 浏览 2 评论
6807 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-1-10 22:00 , Processed in 0.685061 second(s), Total 50, Slave 39 queries .
