电子威廉希尔官方网站
很容易在过压、过流、浪涌等情况发生的时候损坏,随着技术的发展,电子威廉希尔官方网站
的产品日益多样化和复杂化,而威廉希尔官方网站
保护则变得尤为重要。威廉希尔官方网站
保护元件也从简单的玻璃管保险丝,变得种类更多,防护性能更优越。
威廉希尔官方网站 保护的意义是什么? 在各类电子产品中,设置过压保护和过流保护变得越来越重要,那么威廉希尔官方网站 保护的意义到底是什么,今天东沃电子就来跟大家聊一聊: (1)由于如今威廉希尔官方网站 板的集成度越来越高,板子的价格也跟着水涨船高,因此我们要加强保护。 (2)半导体器件,IC的工作电压有越来越低的趋势,而威廉希尔官方网站 保护的目的则是降低能耗损失,减少发热现象,延长使用寿命。 (3)车载设备,由于使用环境的条件比一般电子产品更加恶劣,汽车行驶状况万变,汽车启动时产生很大的瞬间峰值电压等。因此,在为这些电子设备配套产品的电源适配器中,一般要使用过压保护元件。 (4)通信设备,通信场所对防雷浪涌有一定的要求,在这些设备中使用过压保护、过流保护元件就变得重要起来,它们是保证用户人身安全和通信正常的关键。 (5)大部分电子产品出现的故障,都是电子设备威廉希尔官方网站 中出现的过压或者威廉希尔官方网站 现象造成的,随着我们对电子设备质量的要求越来越高,电子威廉希尔官方网站 保护也变得更加不容忽视。 那么威廉希尔官方网站 保护如此重要,常用的威廉希尔官方网站 保护元件有哪些?今天硕凯电子就给大家介绍几种: (1)放电管:用于泄放雷电过电流和限制电压作用。将电压限制在较低水平,从而起到保护作用。包括陶瓷气体放电管和玻璃气体放电管。 (2)瞬态抑制二极管:瞬态抑制二极管能以10的负12次方秒量级的速度,将其两极间的高阻抗变为低阻抗,吸收高达数千瓦的浪涌功率,使两极间的电压箝位于一个预定值,有效地保护电子线路中的精密元器件,免受各种浪涌脉冲的损坏。 (3)压敏电阻的作用:压敏电阻是一种限压型保护器件,威廉希尔官方网站 保护中主要是利用压敏电阻的非线性特性,当过电压出现在压敏电阻的两极间,压敏电阻可以将电压钳位到一个相对固定的电压值,从而实现对后级威廉希尔官方网站 的保护。 (4)贴片压敏电阻的作用:贴片压敏电阻主要用于保护元件和威廉希尔官方网站 ,防止在电源供应、控制和信号线产生的ESD。 (5)ESD静电放电二极管的作用:ESD静电放电二极管是一种过压、防静电保护元件,是为高速数据传输应用的I/O端口保护设计的器件。ESD保护器件是用来避免电子设备中的敏感威廉希尔官方网站 受到ESD(静电放电)的影响。可提供非常低的电容,具有优异的传输线脉冲(TLP)测试,以及IEC6100-4-2测试能力,尤其是在多采样数高达1000之后,进而改善对敏感电子元件的保护。 (6)PTC自恢复保险丝的作用:威廉希尔官方网站 正常工作时它的阻值很小(压降很小),当威廉希尔官方网站 出现过流使它温度升高时,阻值急剧增大几个数量级,使威廉希尔官方网站 中的电流减小到安全值以下,从而使后面的威廉希尔官方网站 得到保护。当故障排除之后,PPTC元件很快冷却并将回复到原来的低电阻状态,这样又象一只新的PPTC元件一样可以重新工作了。 (7)电感的作用:电磁的关系相信大家都清楚,电感的作用就是在威廉希尔官方网站 刚开始的时候,一切还不稳定的时候,如果电感中有电流通过,就一定会产生一个与电流方向相反的感应电流(法拉第电磁感应定律),等到威廉希尔官方网站 运行了一段时间后,一切都稳定了,电流没有什么变化了,电磁感应也就不会产生电流,这时候就稳定了,不会出现突发性的变故,从而保证了威廉希尔官方网站 的安全,就像水车,一开始由于阻力转动的比较慢,后来慢慢趋于平和。 (8)磁珠的作用:磁珠有很高的电阻率和磁导率,他等效于电阻和电感串联,但电阻值和电感值都随频率变化。 他比普通的电感有更好的高频滤波特性,在高频时呈现阻性,所以能在相当宽的频率范围内保持较高的阻抗,从而提高调频滤波效果,在以太网芯片上用到过。 |
3792 浏览 0 评论
4928 浏览 0 评论
6691 浏览 0 评论
4213 浏览 2 评论
6872 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-1-13 23:47 , Processed in 0.564971 second(s), Total 66, Slave 49 queries .
