AC-DC开关电源管理芯片,采用原边反馈和副边反馈拓扑结构,应用于适配器、手机充电器等电源供电。其典型规格包含5V/1A、5V/2A,12V/1A、12V/1.5A、12V2A、19V3.4A等,满足六级能效要求。
U6215电源管理芯片的特性:
♦效率满足六级能效要求 ♦内置700V 功率三极管 ♦内置反馈脚(FB)短路保护 ♦内置专利的线损补偿,提高量产精度 ♦内置快速动态响应控制 ♦自动补偿输入电压.电感感量变化,实现高精度♦ 内置软启动,超低启动电流,管脚浮空保护 ♦逐周期电流限制,内置前沿消隐
U6315电源管理芯片的主要特性:
◆NC-Cap/PSR专利技术,无需外部补偿电容;◆专利的无异音技术有效降低异音;◆恒流,恒流恒压精度±5%以内;◆内置抖频功能,改善EMC。内置软启动功能;◆待机功耗<75mW。满足六级能效标准;◆快速动态响应技术
U6117电源管理芯片的主要特性:
◆适用于全电压范围85V~264V输入;◆全电压范围内待机功耗小于50mW;◆ 原边反馈控制,无需光耦和TL431;◆ 230V输入时满载带24#线效率能达到84.5%,满足能效6级;◆ 具有输出过流保护及短路保护功能;
U6116电源管理芯片的主要特性:
◆多模式QR/PSR控制 无需光耦,TL431; ◆快速动态响应,大大减小输出纹波;◆ 轻松满足六级能效要求,待机功耗小于70mW; ◆+/-4%。恒压恒流精度;◆ 内置线损电压补偿;
◆输出过压保护,VDD欠压保护,VDD过压保护及钳位。
U6217电源管理芯片的主要特征
◆内置环路补偿,省去额外的补偿或滤波电容;◆ 提高系统效率优化降频曲线和减小电磁干扰;◆可实现轻载无异音多模(Multi-Mode)控制的高精度原边反馈控制(PSR)恒流恒压(CC/CV)控制器效率满足六级能效要求;◆ 内置650V 功率MOSFET 自动补偿输入电压.电感感量变化,实现高精度;◆多模式PSR 控制提高可靠性和效率 内置软启动,超低启动电流,管脚浮空保护
U6201电源管理芯片的主要特性:
◆采用优化降频,效率均衡技术;◆内置频率抖动改善EMI;◆轻松满足六级能效要求,待机功耗小于75Mw;◆零OCP恢复间隙控制避免低压启动失败;◆无异音OCP补偿消除低压重载异音;◆ 输出过压保护,VDD欠压保护,VDD过压保护及钳位
银联宝科技不仅为客户提供高能效、低功耗、品质稳定的集成电源管理芯片,同时还提供一站式的应用解决方案和现场技术支持服务。以上方案仅供参考。
