2.4GHz GFSK/FSK无线发射芯片
Si24R2
Si24R2是一颗工作在2.4GHz ISM频段的无线发射芯片,专为低功耗无线场合设计,集成嵌入式发射基带的无线发射芯片。工作频率范围为2400MHz-2525MHz,共有126个1MHz带宽的信道。Si24R2进行了功耗优化,关断模式下功耗仅为300nA。
主要特性
超低关断功耗:0.3uA | 宽电源电压范围:1.9-3.6V | 超低待机功耗:<15uA | 数字IO电压: 3.3V/5V | 发射电流(2Mbps):13.5mA(0dBm) | 内部集成高PSRR LDO | 最高发射功率:7dBm (23mA) | 10MHz四线SPI模块 | 调制方式:GFSK/FSK | 收发数据硬件中断输出 | 数据速率:2Mbps/1Mbps/250Kbps | 低成本晶振:16MHz±60ppm | 快速启动时间:<130uS | QFN20封装或COB封装 | 完全兼容Si24R1发射功能 | |
