首先我们来看下电感量和电感体积的关系:当负载电流、输入/输出电压恒定,选择较大的电感量,需要大体积的电感。然后,我们分别分析频率、负载电流对电感量和电感体积的影响。
1、频率对电感量和电感体积的影响 其他条件不变,当频率f增加1倍,电感量减小一半,电感体积减小一半。 2、负载电流对电感量和电感体积的影响 保持输入电压、输出电压和占空比不变,电感量与负载电流成反比,电感体积与负载电流成正比。 通常,电感的供应商给出的额定电流包括三个值:最大直流电流Idc,最大有效值电流Irms,饱和电流Isat,通常只考虑额定值中最低的一个。 一般来讲,在抵押应用场合(一般Vin<40v),仅由最大工作负载电流选择电感,这是DC/DC变换器的工程设计方法。文章来源:http://www.cenkersz.com/Article/dglhdgtjyg_1.html |
你正在撰写讨论
2428 浏览 0 评论
3554 浏览 0 评论
6493 浏览 0 评论
4045 浏览 2 评论
6731 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-1-8 03:34 , Processed in 0.481233 second(s), Total 39, Slave 31 queries .
