18个回答
靠,手一抖擞,电脑反应慢,发多了。
最佳答案
看一下两个管子导通和关断的条件就行
看一下两个管子导通和关断的条件就行
本帖最后由 洋洋李 于 2017-6-23 16:22 编辑 Q6导通Q7也导通。关键的是D35稳压管是多少伏的稳压管,由稳压管限定Q6导通Q7导通。如果想测量的话看看这样。 调整可变电阻,由低到高调整,监视R121两端电压从无到有。如果R121两端电压突然正常,再测D34上端加了多少伏电压,此电压就是威廉希尔官方网站 的跳变电压。D35稳压管是影响威廉希尔官方网站 跳变电压的关键所在。稳压管多少伏,我不清楚。 |
洋洋李 发表于 2017-6-23 16:19 这个Q6导通了 Q7能导通吗 |
看Q7的导通条件是,Q 7b极接地导通,Q6负责Q7的B极接地,所以,Q6一旦导通,引起Q7B极接地导通,R120电阻在这里起到限流作用,防止Q7B极接地后电源3.6v太多的电流流到地端,R109加的正向电压是,Q7在平常不导通的情况下,Q7的B极始终有一个等于3.6v电压,这个电压就是由R109R120提供的。Q6一旦导通R109R120与Q6的集电极相交差的的结合点,必然使这个点的电压下降,Q7的B极有很少一部分电流经过R120,到达过Q6的集电极,在经过Q6的发射极,由发射极引导到地端。前提是,Q6必须是通的,也就是Q6的B极加上高于0.7伏的电压,Q7自然导通,R121两端自然上电压。 |
好的,别客气,共同进步。
本公司专注电能计量版块,各大国内外品牌原装芯片,原装正品价格优惠,欢迎站内联系或扣扣咨询821779917
GMT+8, 2025-1-1 23:10 , Processed in 0.963284 second(s), Total 110, Slave 92 queries .
