注塑机电磁加热节能改造,电磁加热器是一种利用电磁感应原理将电能转换为热能的装置。电磁加热控制器将220V或380v,50/60Hz的交电整变成直电,再将直电转换成频率为20-40KHz的高频高压电,高速变化的高频高压电过线圈会产生高速变化的交变磁场,当磁场内的磁力线通过导磁性金属材料时会在金属体内产生无数的小涡,使金属材料本身自行高速发热,从而达到加热金属材料料筒内的物品。电磁加热器及电磁加热圈节能效果可达30%-75%。
电磁加热器有很强的安全设计功能: 1、防雷击设计,主板因雷击断电或BLOS更新失败导致的永久损坏,能够通过碧源达独家技术自动在下次启动中通过备份BLOS进行自我修复。碧源达同时也为电磁加热器主板配备了抗突破防护芯片,以保护碧源达电磁加热器主板降低雷击突波的损害机率。 2、防潮湿设计,采用的新开纤维制程防潮威廉希尔官方网站
板设计,能够让水分更难附着在主板的风层纤维中,防止威廉希尔官方网站
板因潮湿而引起短路故障。损坏主板。 3、防高温设计,主板采用全固态电容及超低电阻式晶体管和IGTB,能够大幅降低工作区块的运行温度。大提高了使用寿命。 4、防静电设计,主板配有新型高静电故障妨护芯片,可以保护主板免受静电干扰及静电导致的主板损伤。 5、浪涌保护:当电源出现浪涌电压时,电磁加热器立即停止加热,浪涌消失两秒后,自动恢复加热。 6、防干烧保护 : 当料筒温度达到居里点时,电磁加热器不加热,数码管显示相应故障代码,蜂鸣器响报警声。 7、漏电保护:当电磁加热器检测到外界有漏电时,电磁加热器立即停止加热且切断三相电源输入,显示相应代码并报警。 8、缺相保护 : 当三相电源输入,任意缺少一相或两相时,电磁加热器停止加热。 9、无负载保护 : 当没有检测到料筒或其它负载时,电磁加热器会自动断电,停止工作。 |
875浏览 0评论
243浏览 0评论
GMT+8, 2025-1-14 07:31 , Processed in 1.185472 second(s), Total 46, Slave 35 queries .
