扫一扫,分享给好友
现在很多汽车,为了方便维修一般都配置OBD接口,当汽车有故障的时候,只要把电脑通过OBD接口连接汽车,就可以知道汽车哪里出了问题。听起来是不是很高大上?今天小编就带大家一起聊一聊。 首先什么是OBD? OBD中文翻译为“车载诊断系统”。这个系统随时监控发动机的运行状况和尾气后处理系统的工作状态,一旦发现有可能引起排放超标的情况,会马上发出警示。当系统出现故障时,故障灯或者检查发动机警告灯亮,同时OBD系统会将故障信息存入存储器,通过标准的诊断仪器和诊断接口可以以故障码的形式读取相关信息。根据故障码的提示,维修人员能迅速准确地确定故障的性质和部位。 OBD有什么作用? 1、 实时查看车辆动态 2、 查看爱车行驶轨迹及路径分享 3、 检测车况 4、驾驶习惯分析及消费记录 5、 保养及违章提醒 6、 导航及车位查找 7、 社交分享以及维修/代驾第三方应用 OBD安装在哪里? 大多车辆的OBD接口都位于方向盘下方、刹车踏板上方的位置,也有些车会有个盖子,需要打开,而有些车要向外拖拉接口才看得到。OBD接口到底在哪里,车主可查看自家车辆手册查找。 OBD盒子功能实测 在使用OBD前,首先需要下载可以查看OBD各项功能的APP(如鼎洲科技OBD用的是“五星风控APP”),然后打开APP绑定OBD盒子以及你的车辆信息。 OBD盒子能实时查看车辆动态、检测车况、查看爱车行驶轨迹及路径分享、驾驶习惯分析及消费记录、保养及违章提醒、导航及车位查找等功能。 检测功能:OBD盒子能判断出你的驾驶习惯,还能检测车辆故障、车辆蓄电池、冷却液、车辆安全状况、保养、违章、年检、保险、驾照等多个项目。 驾驶行为分析:APP平台能清晰地显示出你在某一个路段、某一个时间节点下出现的不良驾驶行为。对急加速、急减速、急刹车、急转弯等不良驾驶习惯进行优化。 OBD盒子能实时查看车辆动态,不仅能定位到你爱车的位置,还能显示你的当前位置,你可以导航到你车辆所在位置,这对于找车寻车还是非常有帮助的。 你还能将当前位置通过微信、朋友圈、qq好友等分享给你的朋友,并可以设置任意一个时间节点内的路段,来分享你需要共享的路径。 尽管市面上的OBD盒子层出不穷,但能满足车主需求的OBD还是很少。OBD需求主要分为三个层面,其一是盒子的适配性(包含汽车品牌、汽车年薪、汽车型号与盒子的匹配程度),大部分市面上的OBD盒子,只能达到40%——60%。而鼎洲科技的盒子覆盖率已达到90%,第二是针对数据的准确性,大多数廉价OBD盒子,实际数据与测试数据有很大差异。第三是系统的稳定,传输的及时性。劣质的OBD盒子,经常处于系统不稳定中,得到的数据往往慢了几拍,对于客户来讲,很显然其体验感不会太舒适。 如何提升客户体验?除了人车互联的体验外,还需要更进一步的从社交和电商角度去思考,让用户感受到更多更丰富的贴心服务,毕竟用户体验是第一位。 |
1825 浏览 2 评论
LDO线性稳压器产生了模拟电源与数字电源,模拟电源去给运放供电,他们的地是不是同一个地?
3539 浏览 2 评论
3450 浏览 2 评论
1427 浏览 0 评论
4435 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-3-15 05:56 , Processed in 0.495150 second(s), Total 71, Slave 55 queries .
