单片机/MCUwilliam hill官网
feier567
8年用户 137经验值
擅长:控制/MCU
[讨论]
单片机自动关机威廉希尔官方网站 ,不能完全关断!!
参照网上的图做的,精简了一部分威廉希尔官方网站
现在能正常给单片机供电的。
我设置了倒计时关机,时间一到pwr口给个低电平,理论上Q4截止,然后Q3也截止,切断电源。实际测试时,电源不能完全断开,电源灯闪了下没完全灭掉,然后单片机重启了,这是什么原因?要怎么改进
回帖(20)
将军问鼎
2017-7-12 18:01:13
Q3 基级 串一个 1K 的限流电阻
feier567
2017-7-12 18:50:16
引用: 将军问鼎 发表于 2017-7-12 18:01
Q3 基级 串一个 1K 的限流电阻
不是已经串了一个3K电阻了嘛
人中狼
2017-7-12 19:07:14
应该是威廉希尔官方网站 不对,Q4虽然截止了,但是Q3处于R1和R3的分压上,个人认为应该把R3直接短路就行了
feier567
2017-7-12 19:14:58
Q4导通时,R3可以当成Q3的基极限流电阻吧,不要也可以吗?
人中狼
2017-7-12 19:30:40
没明白,Q3的基极限流电阻,限哪部分的电流,电流从哪流向哪,没明白
feier567
2017-7-12 20:08:34
PNP管的基极电流不是从基极流出来的吗
列兵老虎
2017-7-12 21:22:26
你把R8断开,就会关闭。
换句话说就是,R8加电压〉1V就会启动。
合理选择R8、R9就能解决。
人中狼
2017-7-12 21:41:47
那应该是把R2上移,移到Q3基极和R1连接的位置。
当Q4截止时,Q4的集电极会不会形成虚地,如果形成虚地,那R1和R3之间就会有分压。
R2上移,同样可以起到限流作用,把R3短路,当Q4截止时,Q3的基极和Q4的集电极同时被R1上拉,应该就可以关断Q3了
liqijian101
2017-7-13 08:44:06
{:1:}{:1:}{:1:}{:1:}
liqijian101
2017-7-13 08:44:21
{:1:}{:1:}{:1:}
feier567
2017-7-13 12:18:07
引用: 列兵老虎 发表于 2017-7-12 21:22
你把R8断开,就会关闭。
有个奇怪的地方是,pwr端我是用杜邦线和开发板io口连接的,把线拔掉也不是马上断电,电源灯会慢慢灭掉,感觉像电容放电一样。试过要拔掉线半秒钟以上才能完全断电
武林
2017-7-13 18:17:24
把R2、R3、SW、Q4威廉希尔官方网站 改为典型的双稳态威廉希尔官方网站 ,由脉冲驱动翻转。这样可以单片机自动关机,SW也有开/关功能。
feier567
2017-7-13 19:15:20
R2上移,同样可以起到限流作用,把R3短路,当Q4截止时,Q3的基极和Q4的集电极同时被R1上拉,应该就可以关断Q3了 ...
我又试了一个别人已经成功的威廉希尔官方网站 ,还是一样。你看我12楼说的那个情况是怎么回事。
人中狼
2017-7-13 21:51:33
有没有试过象我说的那样更改R2和R3是什么情况。
孟生
2017-7-14 07:28:20
Q3用NPN的8050可以解决这个问题。
idianze
2017-7-14 07:33:22
感恩无私的分享与奉献 :)
ssp7812
2017-7-14 07:43:32
在Q4的基极加个二极管试试
feier567
2017-7-14 13:53:34
还是和12楼说的情况一样。现在怀疑是不是开发板的问题。
2017-7-15 18:10:23
板子上有电容,是不能马上关掉的。必须加大R8与R9的比值,起码要六倍以上
