USB多功能组合仪器:组合仪器也为多功能叠加仪器,即把示波器、万用表、信号源、电源、LCR表、频率计、逻辑分析仪、数据记录仪等仪器组合在一个整机内或一个机框内,形成一个主机,具有多功能的仪器。
DrDAQkit多合一USB组合仪器:示波器+温度采集器+pH记录仪+湿度记录仪+任意波发生器+…… DrDAQkit USB多功能组合仪器,是一款可连接到任何计算机USB端口的多合一组合仪器。1、使用配置的PicoScope软件,DrDAQkit就是一台示波器、频谱分析仪和信号发生器。2、使用配置的PicoLog软件和内置的传感器,DrDAQkit就是一台可记录光、温度和声音的数据记录器。3、通过表笔,DrDAQkit可测量电压和电阻。4、配置pH值电极、温度探头、湿度传感器,同时测量和记录温度、湿度和pH值等参数。 DrDAQkit多合一USB组合仪器,一机多用组合,即插即测、即插即采!
2)、函数信号源与任意波形发生器:内置DC~20kHz的函数信号,使用PicoScope软件,可产生正弦波、方波、三角波、锯齿波和DC电压信号;除标准波形外,通过使用10位2MS/s的任意波形发生器(AWG)可创建自定义波形,通过内置的编辑器、从示波器捕获的波形中导入、或从电子表格加载使用者可创建或编辑AWG波形。 3)、声级计和声音波形测量:通过内置的麦克风,可实现以下两种测量:①使用PicoLog软件,实现声级计和记录的功能,量程为55~100dB;②使用PicoScope软件,用示波器和频谱分析仪来观测声音波形。 4)、温度测量与数据记录:两种路径实现温度测量和记录:①通过内置的温度传感器,测量和记录室内和机箱温度,范围为–10°C~+70°C;②通过配套的外接温度探头,精确测量和记录温度,范围为–10°C~+105°C。 5)、酸度计:仪器兼容标准pH电极,可测量和记录全量程的pH值,由于pH值与温度有关,通过使用DD100温度探头,DrDAQkit根据溶液温度可自动校正pH值。 6)、湿度测量与数据记录:20~90%RH,精度为±10%读数,分辨率0.2%RH。 7)、数字I/O和RGB灯:四位输入/输出,每位可单独配置输入或报警输出、产生PWM输出信号或作为脉冲计数器。通过螺钉端子,可测量0 ~1MΩ电阻;如果使用电阻式传感器(热敏电阻、光等)和相应的软件,可标定正确的单位。含一个软件控制状态的LED等,可编程输出1670万种不同颜色的任意一种。 |
8792 浏览 0 评论
3022 浏览 2 评论
3879 浏览 0 评论
10876 浏览 9 评论
14830 浏览 1 评论
1297浏览 0评论
893浏览 0评论
1177浏览 0评论
1177浏览 0评论
787浏览 0评论
GMT+8, 2025-1-1 16:07 , Processed in 1.060015 second(s), Total 71, Slave 54 queries .
