威廉希尔官方网站 设计william hill官网
李生
7年用户 314经验值
擅长:电源/新能源 快充电源IC
关于给超级电容充电的问题, 知道的大佬,告诉我一下
问题是:用自带短路保护的DC-DC同步降压电源IC输入12V,输出2.85V,6A电流,给5000f的超级电容充电,当电容电压放空后,当再次充电时,电容接近短路,然后IC会自动短路保护,停止工作。怎么才能让IC检测不到电容短路呢。或者说怎么央财让电容不接近短路,各位大佬,麻烦大家了。
回帖(12)
列兵老虎
2017-7-19 11:27:30
限流
李生
2017-7-19 12:50:14
可以具体点吗?大佬
王栋春
2017-7-19 13:13:12
查看一下变频器充电威廉希尔官方网站 就知道了
李生
2017-7-19 13:52:47
王工是要看原理图吗?
张顶力
2017-7-19 17:46:33
可以加一个功率大一点的电阻,电阻可以在几欧姆或者零点几欧姆。
李生
2017-7-19 17:51:13
给5000f的电容充电呀!
张顶力
2017-7-19 17:58:04
引用: 上大科技快充电源芯片 发表于 2017-7-19 17:51
给5000f的电容充电呀!
当时你的电压是2.8V,比如:如果你的IC最大电流可以通过5A, 2.8V/5A=0.56欧姆,那就选大于0.56的了。比如1欧姆
李生
2017-7-19 18:01:29
这样做的话散热的问题很大呀,是在电容前面加个电阻吧,这个方法我也提过,可是FAE否定了。
张顶力
2017-7-19 18:05:54
这是最简单的,复杂点的就要加威廉希尔官方网站 了,原理为电子负载恒流方式
李生
2017-7-19 18:06:59
这样子啊,如果直接加电阻会有什么影响吗?是不是就是温度会过高?
张顶力
2017-7-19 18:56:01
最大功率算法:6A x 2.85V =17.1W ,可以安装3个10W的电阻,如果持续工作,最好加一个风扇
王栋春
2017-7-19 20:58:41
引用: 上大科技快充电源芯片 发表于 2017-7-19 13:52
王工是要看原理图吗?
不用 只看开头电容充电线路即可
