贴片电感又称为功率电感、大电流电感和表面贴装高功率电感。具有小型化,高品质,高能量储存和低电阻等特性。贴片电感在威廉希尔官方网站
中的应用是非常广泛的,它主要承担着扼流、退耦、滤波和调谐等作用。贴片电感的种类主要有绕线型和叠层型两种。那么如何选择质量优质的贴片电感,应遵循以下原则。
1、允许通过最大电流也是贴片电感的一个指标。当威廉希尔官方网站 需要承担大电流通过时,必须考虑电容的这个指标。 2、功率电感应用于DC/DC转换器中时,其电感量大小直接影响威廉希尔官方网站 的工作状态,在实践中往往可以采用增减线圈的办法来改变电感量,以获得最佳效果。 3、不同的产品,所选用线圈直径不同,相同的电感量,所呈现的直流电阻也各不相同。在高频回路里,直流电阻对Q值影响很大,设计时应注意。 4、贴片电感的宽度要小于电感器宽度,以防止过多的焊料在冷却时产生过大的拉应力改变电感值。 5、目前常见的贴片电感有三种:第一种,微波用高频电感。适用于1GHz以上频段使用。第二种,高频贴片电感。适用于谐振回路和选频威廉希尔官方网站 中。第三种,通用性电感。一般适用于几十兆赫兹的威廉希尔官方网站 中。 注意:维修时,不能仅仅凭借电感量来替换贴片电感。还要知道贴片电感的工作频段,才能保证工作性能。在手工焊接或手工贴片时,不要搞错位置或拿错零件。有些贴片电感是可以用回流焊和波峰焊来焊接的,但是有些贴片电感是不可以采用波峰焊焊接的。 文章来源:http://www.cenkersz.com/Article/jzjnrhxztp_1.html |
你正在撰写讨论
3984 浏览 0 评论
5107 浏览 0 评论
6717 浏览 0 评论
4232 浏览 2 评论
6893 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-1-14 06:46 , Processed in 0.476457 second(s), Total 42, Slave 33 queries .
