`正常工作电流:在25℃条件下运行,保险丝的电流额定值通常要减少25%以避免有害熔断。大多数传统的保险丝其采用的材料具有较低的熔化温度。因此,保险丝对环境温度的变化比较敏感。例如在25℃环境温度下,一个电流额定值为1A的保险丝通常不能在稳态电流大于0.75A的威廉希尔官方网站
中正常工作。 电压额定值:保险丝的电压额定值必须等于或大于有效的威廉希尔官方网站 电压。一般贴片保险丝的标准电压额定值系列为24V、32V、48V、63V、125V。 电阻:保险丝的电阻在整个威廉希尔官方网站 中并不十分重要。但对于安培数小于1的保险丝的电阻会有零点几个欧姆,所以在低电压威廉希尔官方网站 中采用保险丝时应考虑这个问题。大部分的保险丝是用正温度系数材料制成,所以也有冷电阻和热电阻之分。 环境温度:保险丝是温度敏感元件。保险丝的电流承载能力,其实验是在环境温度为25℃情况下进行的。环境温度越高,保险丝的工作温度就越高,保险丝的电流承载能力就越低,寿命也就越短。相反,在相对较低的温度下会延长保险丝的寿命。 熔断额定容量:也称为分断容量。熔断额定容量是保险丝在额定电压下能够确实熔断的最大许可电流。短路时,保险丝中会多次通过比正常工作电流大的瞬间过载电流。安全运行时要求保险丝保持完整的状态(无爆裂或断裂)。 公称熔化热能:就是指熔化熔断部件所需的能量,用I2t表示,读为“安培平方秒”。一般在权威认证机构,都要进行熔化热能测试:给保险丝施加一个电流增量并测量融化发生的时间,如果在约0.008秒或更长的时间内不发生融化,那么就增加脉冲电流的强度。 重复进行实验直到保险丝的熔断时间在0.008秒以内。这一测试的目的是确保所产生的热能没有足够的时间从保险丝部件通过热传导跑掉,也就是说,全部热能用于熔断保险丝。 因此,选用贴片保险丝时,要考虑正常工作电流、故障电流、I2t值、环境温度、内阻和额定值折减。 ` |
你正在撰写讨论
4393 浏览 0 评论
5490 浏览 0 评论
6763 浏览 0 评论
4271 浏览 2 评论
6938 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-1-16 01:15 , Processed in 0.443642 second(s), Total 36, Slave 29 queries .
