LED电源william hill官网
xiaoyuxinke
8年用户 117经验值
擅长:可编程逻辑 电源/新能源 模拟技术 测量仪表 EMC/EMI设计 接口/总线/驱动 处理器/DSP 光电显示 控制/MCU
自己试制UC3842-LED恒流源,不断炸板
这段时间没事,自己学着做UC3842的100W LED驱动隔离电源,但做好后通电试机,不是没输出就是炸管炸保险和取样电阻,请各位大神帮忙看一下倒底哪里不合适.这个电源我想做成48V-1.8A输出下面是原理图
这个是网上抄来的变压器参数,变压器用的PQ3220磁芯,初级三明治绕法,
这个是画好的PCB
这个是实物图:因为已炸过板,所以MOS管已焊到了背面
刚开始是通电没反应也没输出,于是看百度,测得3842电压14V,8脚有5V输出,但3脚无电压但是MOS管和变压器磁芯发热(不是那种很烫的,只是可以明显感到发热了),后换了UC3842芯片,这次倒好,一下炸了保险管和MOS管,还有MOS管下面的取样电阻,这下无从下手了,换掉所有坏的元件后重新通电,没过十秒又是一声闷响,这下炸了取样电阻和3842供电绕组的整流管,实在没有思路了,还望各位大哥大姐帮帮我,没做过开关电源,实在愁死我了.
第一,我想知道这个100W的电源变压器绕组是否合适,我想把频率弄成48KHZ或68KHZ.
第二,我想知道如果这个威廉希尔官方网站 可以做100W电源的话,变压器哪里需要改,怎样改,还有UC3842相关的电压电流取样怎样改,
第三,我现在只想把这个电源弄的有输出,哪怕不正常,我自己可以去学习怎样调整,但是不想这样不断炸板
在此先谢谢各位了,静等回复.
回帖(31)
王栋春
2017-7-25 01:19:44
引用: xiaoyuxinke 发表于 2017-7-29 22:10
没有短路的地方,我只知道是变压器设计的不合理,但不知道应该怎样去设计圈数,确切的说应该是UC3842的供电绕组圈数不对,但我不知道应该多少圈才对
这个根据匝数比例来确定呀 你现在测量的是多少伏
王栋春
2017-7-25 12:48:50
这个恐怕有短路的地方   楼主仔细核对一下
尧建堂
2017-7-25 12:51:02
这个威廉希尔官方网站 好像没有光耦保护威廉希尔官方网站 ,开路或短路时没有威廉希尔官方网站 保护,试验时应接上负载威廉希尔官方网站 ,
王栋春
2017-7-25 20:31:10
这个保险和MOS管都炸了 不知楼主整流桥换了吗
xiaoyuxinke
2017-7-26 00:58:04
引用: 王栋春 发表于 2017-7-25 12:48
这个恐怕有短路的地方   楼主仔细核对一下
经仔细排查没短路的地方,这个可以确认了
xiaoyuxinke
2017-7-26 00:58:57
是的,这是个给LED灯供电的恒流源
xiaoyuxinke
2017-7-26 01:00:12
整流桥换了,只要炸了先测MOS管和整流桥以及保险管,然后再测其它的,确保没有坏元件后才再通电的,但一直不断炸板
houjue
2017-7-26 08:29:36
UC3842的7脚有个反馈电压绕组,你的图里没看到呀?
houjue
2017-7-26 08:34:58
还有就是你这个威廉希尔官方网站 设计里竟然没有光电耦合保护威廉希尔官方网站 ,也是设计缺陷之一啊!一句话:你这批PCB算是废啦!!
haohaoxuexiwo
2017-7-28 17:37:31
威廉希尔官方网站 设计有问题,或者变压器选型有问题,可从这两个方面着手。
xiaoyuxinke
2017-7-29 22:10:33
这个恐怕有短路的地方   楼主仔细核对一下
xiaoyuxinke
2017-7-31 22:02:00
仔细看过了,绝对没有短路的地方,肯定是变压器给UC3842供电的绕组圈数不对,只是我不会计算应该多少圈
xiaoyuxinke
2017-7-31 22:03:30
根本没测到,MOS不通就是不通,一通直接炸了给UC3842供电的二极管和MOS采样电阻,以及保险管等,所以根本测不到
王栋春
2017-7-31 22:17:30
楼主还是重新设计吧
aquadesign
2017-8-2 21:27:22
謝謝分享!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
张琪琪
2017-8-8 16:22:45
我告诉你什么原因吧,不通是因为3842没有被触发,炸管是因为你的3842没出起振或震荡频率不对整流后300多V电压直接加到MOS管上不炸才怪呢。建议你给3842提供24V电源(先不要接强电),用示波器检测是否有方波以及方波的频率对不对,先不要着急上强电用30几伏的电先把威廉希尔官方网站 调通在上强电,线圈匝数和磁芯的材质对输出有影响但是不至于直接炸管。
xiaoyuxinke
2017-8-12 21:04:22
今天重新清理了一下这块板,把所有烧坏的东西全换了复装,在没有接UC3842供电绕组的情况下通电,然后现在是UC3842各脚电压都在跳动,但是无输出,可MOS管7N65严重发热,不知道正常否,不知道接上供电绕组还会炸否。
idianze
2017-8-12 22:44:56
楼主加油,我们都看好你哦
xiaoyuxinke
2017-8-13 17:57:13
这个恐怕有短路的地方   楼主仔细核对一下
今天通电没炸,但是测得辅助供电绕组刚通电瞬间电压达到28V,输出没电,实在头痛
