仪器仪表技术专区
王建伟
7年用户 2688经验值
擅长:测量仪表
[资料]
USB八通道示波器
  示波器 http://www.gooxian.com/一般为两通道,为了同时测量四路信号,市面上现在常用的四路示波器。如果需要同时和同步看四路信号,一般会用多路示波器和信号采集卡,如无多路示波器,一般使用示波器的外触发输入功能和参考同步信号测量多路信号。市面上现能提供8通道独立示波器的只有日本横河(型号为DLM4038和DLM4038),但价格昂贵;而USB八通道示波器是低成本实现8路同步测量的理想示波器。
   4824八通道高分辨率USB示波器: 20M带宽,8路高分辨率模拟通道
4824 USB多路示波器使用8个高分辨率模拟通道,它不仅外形紧凑,而且性能卓越。4824八路示波器具有12位高垂直分辨率、20MHz带宽、256M缓冲存储器、80MS/s采样率,测量结果准确可靠。此外,通过其大容量存储器,可分析UART、I2C、SPI、CAN和LIN等多个串行总线以及相关的控制和驱动程序信号。4824多通道示波器能够轻松分析音频、超声波、振动和电源波形、检查复杂系统的定时、并且能同时在多个输入端口上进行广泛的高精度测量。
    售价仅22000元人民币
   特点如下:
通道数:8个高分辨率模拟通道
带宽:20MHz
实时采样率:高达80MS/s
缓冲区内存:高达256M
连接并通电的USB3.0
   垂直分辨率:12位(增强到16位)
   内置80MS/s任意波形发生器
   支持Windows、Linux和Mac软件
   提供驱动程序与软件开发包 (SDK)
   切分屏幕波形查看测量:切分显示屏一次最多可显示16个示波器和频谱视图,可以更清楚地进行比较和分析。可自定义的屏幕切分,以展示所需波形的任一组合,显示出同一信号的多个通道或不同变量。此外,还可分别对显示出的每个波形进行缩放、平移和过滤设置,以实现最高灵活性。与传统台式示波器相比,这种灵活性,以及比固定示波器显示屏更多次地使用监视器的工具,是选择 USB 示波器的更多优势。
   标配各种高级功能:分辨率可选、模板容限测试、串行总线解码、高级触发、数学通道、XY模式、自动测量、频谱分析仪、分段存储等高端功能。
