【MYS-6ULX-IOT试用体验】基于MYS-6ULX的多参数无线监测基站 - 问答 - 电子技术william hill官网 - 最好最受欢迎电子william hill官网 ! - 威廉希尔官方网站
bloong8866 ( 楼主 ) 2017-8-2 16:57:59  只看该作者 倒序浏览
  首先感谢william hill官网 能给我这个试用的机会,同时也感谢米尔科技给我的试用机会,由于最近工作比较忙,所以拿到板子后就使劲开发产品了,使用报告也没写多少,不过没关系楼主建了个QQ群来讨论,楼主计划开源大家来共同开发共同完善项目QQ群号459964511欢迎有兴趣的小伙伴加入共同学习进步。
1.     概述
多参数无接收无线或者RS-485传输的数据存储于数据库中,可以通过5英寸液晶显示器显示并且可以线监测基站是一款在本安型矿用设备是和多参数无线监测装置配套使用的设备。基站通过设置选项设定参数如:屏幕亮度、数据刷新时间、基站ID,报警声音开关、系统时间设置、报警阈值,通信端口以及数据导出功能,可以通过RS-485或者TCP与上位机进行通信,也可以通过WEB浏览器查看数据。
2.     运行环境
硬件环境:
MYS-6ULX-IOT 开发板
软件环境:
系统: Linux 3.0.8
其他: QTE4.8.5  Sqlite3.8.9 PHP
3.     QT界面展示
3.1 打开电源程序自动运行,出现如图的登陆界面。
3.2 输入用户名(“admin”默认),密码(“admin”默认),单击确认进入主界面。
  3.3 修改用户名和密码,用户名(“admin”默认),密码(“admin”默认),在主界面单击“系统设置”>>”修改登录密码”,如图所示。
    3.4 在主界面上单击“系统设置”按钮,进入系统参数设置界面,在此界面可以对屏幕亮度、数据刷新时间、基站ID、报警声音的开关设置,单击“保存”,保存参数设置如图所示。
   3.5  设置时间,点击“设置时间”可以对系统的日期时间进行设置,注意:系统开机后首先应该对系统时间进行校准,如图所示。
   3.6 在主界面上单击“系统设置”>>“报警阈值”按钮,进入报警阈值设置界面,在此界面可以对报警阈值进行设置,单击“保存”,保存参数设置如图所示。
  3.7 通信端口设置,在主界面上单击“系统设置”>>“通信设置”按钮,进入通信端口设置界面,在此界面可以对通信端口进行设置,单击“保存”,保存参数设置如图所示。
   3.8 节点管理在主界面上点击“系统设置”>>“节点管理”按钮,进入节点管理界面。如图所示。
    3.9 添加节点,点击“添加节点”按钮,进入添加节点,输入节点信息,单击“确认”,添加节点,根据下位机传感器类型选择“添加无线终端”或者是“添加RS485终端”,注意:ID号要跟下位机设置的一致,无线节点要填写MAC,RS-485终端不需要填写MAC,如图所示。
    3.10  数据导出,在“主界面”点击要查看的一栏,单击“查看选中行”进入,点击“导出数据”,选择是导出当前节点或者所有节点的数据,如图所示。
4.     WEB界面展示
4.1 主页,将基站网线连接到和PC同一台交换机上面并且正确设置网络,打开基站电源,在PC的浏览器(建议使用chrome浏览器)地址栏输入http://192.168.1.118(默认),出现如图所示的主界面。
    该界面显示中的表格显示所有节点的最新数据。可以通过Export >> Export as Ms-Excel 将数据导出为excel格式 。
4.2  查看各节点数据,在主界面左侧的树形导航栏中选择 查看数据 >> 选择地址 >> 大雁塔,可以查看“大雁塔”位置的最新数据以及所有历史数据。如图所示。
   此界面中前两行是本节点的最新一条数据,数据表格是历史数据。
4.3  查看各节点曲线,在主界面左侧的树形导航栏中选择 查看曲线 >> 选择地址 >> 大雁塔,可以查看“大雁塔”位置的历史数据曲线。如图所示。
4.4  参数配置,在主界面左侧的树形导航栏中选择 “参数配置”,可以对系统的参数进行配置(普通用户无权限配置,需要登录后才可配置)。如图所示。
4.5  节点管理,在主界面左侧的树形导航栏中选择 “节点管理”,可以对节点的信息进行修改或者增加(普通用户无权限配置,需要登录后才可配置)。如图所示。
4.5.1 新增节点,在节点管理界面,单击“新增节点”选项,会在表格中新增一行,输入节点信息,单击“Save”即可,特别注意:ID号不能有重复,RS-485节点无需添加MAC地址(普通用户无权限配置,需要登录后才可配置)。如图所示。
4.5.2  删除节点,在节点管理界面在要删除的节点的一行,单击“Delete”即可删除该节点 。如图所示。
4.6  用户管理,在主界面左侧的树形导航栏中选择 “用户管理”,可以对用户信息进行修改或者增加(普通用户无权限配置,需要登录后才可配置) 注意:admin用户不能被删除,可以更改admin用户的密码。如图所示。
4.7  登录注销,在主界面右上角可以选择登录或者注销,登录成功后跳转到主界面。如图所示。
总结:
总的来说这块开发板还是不错的,一般的小型物联网系统都能胜任,目前这个系统是第一版后面计划逐步开源大家共同学习共同进步,欢迎大家拍砖,也欢迎大家一同探讨学习,留言也行,QQ群里面交流也可以 QQ群号  459964511 。
评分 2 积分 +15 收起 理由
Elecfans管家 + 10 您的帖子很精彩,期待您分享的下一个帖子!.
Bootstrap + 5 原创技术先锋,加分鼓励!
查看全部评分
1个回复
zmsok163 发表于 2017-8-2 18:03:23
牛。。。。
回复 1
举报 使用道具
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
本版积分规则
站长推荐上一条 /7 下一条
小黑屋|手机版|Archiver|电子发烧友 ( 湘ICP备2023018690号 )
GMT+8, 2024-12-26 03:43 , Processed in 0.545651 second(s), Total 43, Slave 33 queries .
微信扫描
