` 此款LED专用光纤收发器千兆光纤收发器,是1000M电口(TX)至1000M光口(FX)之间的光电信号转换设备,可以将传统的千兆以太网通过一芯光纤链路扩展到90KM的范围。必须成对使用,即一台W1必须与一台W2配对使用,否则联不通。产品采用美国MARVELL厂家IC:88E1112,性能超群,品质优良。采用特别设计使收发器能稳定地长时间工作。6个LED指示灯能够充分监管收发器的工作状态,方便观察收发器的工作状态和诊断收发器故障。本款为远距离LED显示屏控制卡的连接专用。
主要特点: ◆支持LED控制系统 ◆只需一芯光纤就可完成一路信号的传输,较双纤方式提高光纤数据传输量一倍 ◆电口能适应1000M和全双工、半双工传输模式,是真正的千兆自适应光纤收发器 ◆电口能自适应直通线/交叉线连接方式 ◆支持最大2046 bytes的以太网信息包 ◆支持全/半双工流量控制 技术规范: ◆符合标准: IEEE802.3z/AB,1000Base-T 和 1000Base-SX/LX ◆MAC地址表:12K ◆缓存:256KB ◆带宽:3.2G,可实现无阻塞线速转发 ◆接口标准:电口:RJ-45,1000Mbps;光口:SC,1000Mbps ◆流量控制:全双工IEEE802.3x流量控制;半双工背压流量控制 ◆LED指示灯:PWR,FX Act,TP FDX,TP Act,TP LINK,TP 1000 ◆电源: 直流5V,2A ◆环境温度::0 ~ +70℃ ◆存储温度::-20 ~ +70℃ ◆湿度::5% ~ 90% ` |
物联网工程师必备:怎么选择不同的无线连接技术,本指南帮你忙!
3304 浏览 1 评论
3958 浏览 0 评论
3461 浏览 0 评论
4031 浏览 1 评论
20709 浏览 11 评论
845浏览 2评论
1075浏览 2评论
1078浏览 1评论
1196浏览 1评论
414浏览 1评论
GMT+8, 2025-1-13 11:26 , Processed in 0.697994 second(s), Total 39, Slave 33 queries .
