指针万用表是一种平均值式仪表,它具有直观、形象的读数指示。(一般读数值与指针摆动角度密切相关,所以很直观)。 数字万用表是瞬时取样式仪表。它采用0.3秒取一次样来显示测量结果,有时每次取样结果只是十分相近,并不完全相同,这对于读取结果就不如指针式方便。 指针式万用表一般内部没有放大器,所以内阻较小,比如MF-10型,直流电压灵敏度为100千欧/伏。MF-500型的直流电压灵敏度为20千欧/伏。 数字式万用表由于内部采用了运放威廉希尔官方网站
,内阻可以做得很大,往往在1M欧或更大。(即可以得到更高的灵敏度)。这使得对被测威廉希尔官方网站
的影响可以更小,测量精度较高。 指针式万用表由于内阻较小,且多采用分立元件构成分流分压威廉希尔官方网站
。所以频率特性是不均匀的(相对数字式来说),而指针式万用表的频率特性相对好一点。 指针式万用表内部结构简单,所以成本较低,功能较少,维护简单,过流过压能力较强。 数字式万用表内部采用了多种振荡,放大、分频保护等威廉希尔官方网站
,所以功能较多。比如可以测量温度、频率(在一个较低的范围)、电容、电感,做信号发生器等等。 数字式万用表由于内部结构多用集成威廉希尔官方网站
所以过载能力较差,(不过现在有些已能自动换档,自动保护等,但使用较复杂),损坏后一般也不易修复。 数字式万用表输出电压较低(通常不超过1伏)。对于一些电压特性特殊的元件的测试不便(如可控硅、发光二极管等)。 |
3526 浏览 3 评论
1777 浏览 3 评论
5073 浏览 1 评论
【转帖】具体的威廉希尔官方网站 来分析电压、电流和电阻三者之间的关系
2317 浏览 1 评论
3549 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-9-4 07:39 , Processed in 0.600874 second(s), Total 40, Slave 30 queries .
