FPGA|CPLD|ASICwilliam hill官网
uuyuanuu
9年用户 47经验值
擅长:可编程逻辑 EDA/IC设计
【AC620 FPGA试用体验】+矩阵按键
在矩阵键盘中,每条行线和列线在交叉处都不是直接连同,而是通过一个按键直接相连,这样以来一个4*4的矩阵键盘只需要8根控制线就可以完成16个按键的控制。分类主要分为PCBA型以及薄膜型,AC620配套赠送的为PCBA型,手感更好,毕竟自带哒哒哒答的BGM。
4*4矩阵按键与AC620连接示意图
4*4矩阵按键威廉希尔官方网站
  矩阵按键扫描原理
检测矩阵按键中某一按键是否被按下,常用的方法是行扫描法。图中一共有8条控制线,4条行控制线(ROW),4条列控制线(COL),而且可以看到8条控制线的初始状态都位高电平。那我们如何去检测某一个按键被按下,并且还能找到其具体的位置?假如我们让COL0=0,然后去逐行的进行扫描每一行,如果ROW0=0出现低电平通过20ms的延迟再次判断该行是否仍然为零,如果仍然为零,那么说明按键0被按下。其它按键的检测类似这种方法。
1.扫描COL0列:
a)将COL0-COL3输出为0111。
b)读ROW0- ROW3这4个输入口的电平。如果048c都没被按下,则ROW0-ROW3由于都是上拉到VCC的原因,全部都为1;如果有1个按键被按下比如是0,则ROW0-ROW3输出应为0111,以此类推若8被按下ROW0-ROW3输出应为1101。若都没被按下则开始第二列扫描。
2.扫描COL1列:
a) 将COL0-COL3输出为1011。
b) 读ROW0- ROW3这4个输入口的电平。如果159D都没被按下,则ROW0-ROW3由于都是上拉到VCC的原因,全部都为1;如果有1个被按下比如是5,则ROW0-ROW3输出应为1011,可依此类推其他按键被按下情况。若都没被按下则开始第三列扫描。
3.扫描COL2列:
a) 将COL0-COL3输出为1101。
b) 读ROW0- ROW3这4个输入口的电平。如果26AE都没被按下,则ROW0-ROW3由于都是上拉到VCC的原因,全部都为1;如果有1个被按下比如是A,则ROW0-ROW3输出应为1101,可依此类推其他按键被按下情况。若都没被按下则开始第四列扫描。
4.扫描COL3列:
a) 将COL0-COL3输出为1110。
b) 读ROW0- ROW3这4个输入口的电平。如果37BF都没被按下,则ROW0-ROW3由于都是上拉到VCC的原因,全部都为1;如果有1个被按下比如是F,则ROW0-ROW3输出应为1110,可依此类推其他按键被按下情况。若都没被按下则开始下一轮扫描,即开始第一列扫描。
通过这4列的扫描,就已经能够确定S这16个按键当前的状态了。
矩阵按键检测模块接口设计
经过以上原理分析确立以下模块接口示意图
图2 矩阵按键模块框图
信号名称
I/O
功能描述
  Clk
  I
  模块时钟,50MHz
  Rst_n
  I
  模块复位,低电平有效
  Key_Board_row_i
  I
  矩阵按键行输入信号
  Key_Flag
  O
  按键检测完成标志信号
  Key_Value
  O
  按键值
  Key_Board_col_o
  O
  矩阵按键输出列信号
表2 矩阵按键模块接口列表
状态机及功能描述
  状态机编码
  状态机名称
  功能描述
  IDLE
  检测按键是否按下,若按下则开始按键消抖
  2
  P_FILTER
  按键消抖检测,消抖完成开始读取行状态
  3
  READ_ROW_P
  读取行状态信号值,并开始列扫描
  4
  SCAN_C0
  扫描第一列,并判断按下按键是否在当前列,若否则开始扫描下一列
  5
  SCAN_C1
  扫描第二列,并判断按下按键是否在当前列,若否则开始扫描下一列
  6
  SCAN_C2
  扫描第三列,并判断按下按键是否在当前列,若否则开始扫描下一列
  7
  SCAN_C3
  扫描第三列,并输出按键值
  8
  PRESS_RESULT
  输出扫描结果
  9
  WAIT_R
  等待按键释放
  10
  R_FILTER
  释放检测
  11
  READ_ROW_R
  释放结束后,回到初始态
先编写一个20ms的延时信号
    reg [19:0] counter;
reg En_Cnt;
    reg Cnt_Done;
    always@(posedge Clk or negedge Rst_n)
    if(!Rst_n)
        counter <= 20'd0;
    else if(En_Cnt)begin
        if(counter == 20'd999999)
            counter <= 20'd0;
        else
            counter <= counter + 1'b1;
    end
    else
        counter <= 20'd0;
    if(!Rst_n)
        Cnt_Done <= 1'b0;
    else if(counter == 20'd999999)
        Cnt_Done <= 1'b1;
    else
        Cnt_Done <= 1'b0;
    开始状态机的编写,这里使用一段
    reg [3:0]Col_Tmp;
    reg [3:0]Key_Value;
    reg [7:0]Key_Value_tmp;
reg Key_Flag_r;
    reg [10:0]state;
    if(!Rst_n)begin
        En_Cnt <= 1'b0;
        state <= IDEL;
        Key_Board_Col_o <= 4'b0000;
        Col_Tmp <= 4'd0;
        Key_Flag_r <= 1'b0;
        Key_Value_tmp <= 8'd0;
        Key_Board_Row_r <= 4'b1111;
    end
    else begin
        case(state)
//////此部分见下
            default:;
        endcase
    end
    检测按键是否按下,若按下则开始按键消抖并使能20MS计数器。
  IDEL:
      if(Key_Board_Row_i != 4'b1111)begin
          En_Cnt <= 1'b1;
          state <= P_FILTER;
      end
      else begin
          En_Cnt <= 1'b0;
          state <= IDEL;
    end
按键消抖检测,消抖完成开始读取行状态
P_FILTER:
    if(Cnt_Done) begin
        En_Cnt <= 1'b0;
        state <= READ_ROW_P;
    end
    else begin
        En_Cnt <= 1'b1;
        state <= P_FILTER;
    end
    按键仍被按下(真实按下非抖动),暂存行状态值,并开始列扫描
READ_ROW_P:
        Key_Board_Row_r <= Key_Board_Row_i;
        state <= SCAN_C0;
        Key_Board_Col_o <= 4'b1110;
    end
    else begin
        state <= IDEL;
    end
    扫描第0列,若按键在在第0列被按下,则寄存此时列值到列寄存器中。
SCAN_C0:
    begin
        state <= SCAN_C1;
        Key_Board_Col_o <= 4'b1101;
            Col_Tmp <= 4'b0001;
        else
            Col_Tmp <= 4'b0000;
    end
    扫描第1列,若按键在在第0列被按下,则寄存此时列值到列寄存器中。
SCAN_C1:
    begin
        state <= SCAN_C2;
        Key_Board_Col_o <= 4'b1011;
            Col_Tmp <= Col_Tmp | 4'b0010;
        else
            Col_Tmp <= Col_Tmp;
    end
扫描第2列,若按键在在第2列被按下,则寄存此时列值到列寄存器中。
SCAN_C2:
    begin
        state <= SCAN_C3;
        Key_Board_Col_o <= 4'b0111;
            Col_Tmp <= Col_Tmp | 4'b0100;
        else
            Col_Tmp <= Col_Tmp;
    end
扫描第3列,若按键在在第3列被按下,则寄存此时列值到列寄存器中。
SCAN_C3:
    begin
        state <= PRESS_RESULT;
            Col_Tmp <= Col_Tmp | 4'b1000;
        else
            Col_Tmp <= Col_Tmp;
    end
    这样四列扫描结束即可得到一个值,并产生一次检测结束标志信号,信号最终输出组成为列值、行值。其中if中判断语句是为了 /*4位行输入值相加为3,表明有且只有一个行输入为0,既保证只有一行中有按键被按下*4位列扫描结果相加为1,表明有且只有列中有按键被按下,通过这两个条件保证了一次*按键中只有一个按键被按下时才检测有效*/
PRESS_RESULT:
    begin
        state <= WAIT_R;
        if(((Key_Board_Row_r[0] + Key_Board_Row_r[1] + Key_Board_Row_r[2] + Key_Board_Row_r[3]) == 4'd3) ||
            ((Col_Tmp[0] + Col_Tmp[1] + Col_Tmp[2] + Col_Tmp[3]) == 4'd1))begin
            Key_Flag_r <= 1'b1;
            Key_Value_tmp <= {Key_Board_Row_r,Col_Tmp};
        end
        else begin
            Key_Flag_r <= 1'b0;
            Key_Value_tmp <= Key_Value_tmp;
        end
    end
    等待按键释放,若检测到行信号全为1,开始释放抖动检测
WAIT_R:
    begin
        Key_Flag_r <= 1'b0;
        if(Key_Board_Row_i == 4'b1111)begin
            En_Cnt <= 1'b1;
            state <= R_FILTER;
        end
        else begin
            state <= WAIT_R;
            En_Cnt <= 1'b0;
        end
    end
    释放抖动检测,
R_FILTER:
        if(Cnt_Done) begin
            En_Cnt <= 1'b0;
            state <= READ_ROW_R;
        end
        else begin
            En_Cnt <= 1'b1;
            state <= R_FILTER;
        end
    是否完全释放,如是则回到初始态,如不是则继续等待释放完成。
READ_ROW_R:
        state <= IDEL;
    else begin
        En_Cnt <= 1'b1;
        state <= R_FILTER;
    end
在得到行值与列值后需要译码出实际按键所代表的含义
    if(!Rst_n)begin
        Key_Flag <= 1'd0;
        Key_Value <= 4'd0;
    end
    else begin
        Key_Flag <= Key_Flag_r;
        case(Key_Value_tmp)
            8'b1110_0001 : Key_Value = 4'h0;
            8'b1110_0010 : Key_Value = 4'h1;
            8'b1110_0100 : Key_Value = 4'h2;
            8'b1110_1000 : Key_Value = 4'h3;
            8'b1101_0001 : Key_Value = 4'h4;
            8'b1101_0010 : Key_Value = 4'h5;
            8'b1101_0100 : Key_Value = 4'h6;
            8'b1101_1000 : Key_Value = 4'h7;
            8'b1011_0001 : Key_Value = 4'h8;
            8'b1011_0010 : Key_Value = 4'h9;
            8'b1011_0100 : Key_Value = 4'hA;
            8'b1011_1000 : Key_Value = 4'hB;
            8'b0111_0001 : Key_Value = 4'hC;
            8'b0111_0010 : Key_Value = 4'hD;
            8'b0111_0100 : Key_Value = 4'hE;
            8'b0111_1000 : Key_Value = 4'hF;
            default:begin Key_Value = Key_Value;Key_Flag <= Key_Flag;end
        endcase
    end
验证
板级测试
另外,在之前介绍矩阵键盘检测原理的时候讲解过,对于ROW信号,其与FPGA的连接管脚上默认是连接了有上拉电阻的,但是市面上很多矩阵键盘默认都是没有提供上拉电阻的,我们开发板选配的矩阵键盘默认也是没有提供上拉电阻的,那么是不是没有上拉电阻就不能完成实验了呢?实际上,我们可以使用FPGA片上的IO弱上拉电阻来代替外部的上拉电阻。
受限于篇幅问题,具体操作可以在芯航线手册中找到。
下面我们再通过另开一种方法也是工作中比较常用的一种验证方法,嵌入式逻辑分析仪,来检测本设计在板上运行时的工作情况。
经过上述描述,硬件的环境搭建完毕,然后使用Quartusii里面SignalTap进行在线调试,抓取实时数据分析波形。
观察逻辑分析仪抓取到的信号,可以见到当完成一次检测时,Key_Board_Row_r寄存器中行值为0010b,此时的列值Col_Tmp为0010b,检测结果Key_Value_tmp为0010_0010b,通过译码结果Key_Value为第一行第一列所以键值为“0101”,同理可以分析其他键值情况。
回帖(2)
Harvestlamb
2017-8-24 00:43:20
呵呵哒
h1654156195.4410
2018-10-18 08:13:55
据说回复可以加积分 不知道管不管用啊
