Arduinowilliam hill官网
甘元震
7年用户 3经验值
擅长:机器人
[资料]
Arduino 图形化编程软件 Mixly
Mixly For Arduino (Windows)
0.995
Mixly 0.96 自带Java8运行环境,用户直接双击mixly.vbs即可使用,其支持的模块有:
  • 输入输出:数字输入、数字输出、模拟输入、模拟输出、中断控制、脉冲长度、移位输出
  • 程序结构:时间延迟、条件执行、循环执行、获取时间、初始化
  • 数学变换:数字映射、数字约束、数学运算、取整、随机、三角函数
  • 文本输出:文本连接、文本转数字、数字转文本
  • 数组列表:定义数组、取数组值、改数组值
  • 逻辑处理:条件判断、逻辑运算、?运算
  • 传感模块:超声波、DHT11
  • 执行模块:声音播放、舵机控制、I2C液晶模块
  • 通讯模块:串口通讯(新增串口选择和波特率设置)、红外通讯、I2C通讯、SPI通讯(新增)
  • 存储模块:EEPROM读写,SD卡写入
  • 变量常量:高低、真假、浮点变量、整型变量、布尔变量、字符串变量
  • 函数处理:定义函数、执行函数
  • 第三方扩展:DFROBOT、SEEEDSTUDIO、MAKEBLOCK、MBOT机器人、SENSE盒子、SENSE机器人、LuBot(新增)、Nova(新增)
  • 主控板选择:当前已经支持官方所有的Arduino主板(含Arduino DUE和Arduino ZERO),ESP8266
      其程序处理功能有:
  • 程序编写:用户既可以通过图形化代码编写,也可以直接通过文本编写(编写后图形化代码不会变)
  • 程序编译:用户可以直接通过Mixly完成程序的编译工作
  • 程序上载:用户可以直接通过Mixly完成程序的上载工作,支持无需编译直接上传
  • 代码保存:用户可以保存、另存和导入图形化代码
  • 界面缩放:用户可以随意控制界面缩放,方便平板用户使用
  • 模块导入导出:用户可以把函数导出成模块,从而方便其它用户导入使用,同时也支持导入厂商的带CPP的库
  • 模块管理:删除,改名用户导入的模块
  • 串口监视:串口通讯工具(新增波特率设置)
下面是新版本的主要界面:
下载地址:
WindowsXP版 百度云盘
Windows 7+版 百度云盘
版本说明1.允许直接把xml/mix文件拖入mixly,自动打开2.修复java界面的语言切换问题3.使用arduino-core进行编译上载,大大加快速度4.允许直接保存为ino文件5.解决了for循环的已知问题6.把所有变量设成 volatile,从而可以在中断里使用变量7.升级了dht11系列库,加入了更多的数学函数8.加入了ascii相关函数,以方便输出特殊字符由于xp系统的限制,所以xp系统没有修改jar程序,只是替换了blockly核心转载自Mixly.cn
回帖(6)
gudian
2017-11-16 21:30:49
楼主,请问编程好了之后应该按哪个按钮把编好的文件烧到板子上?
微笑活下去
2018-1-1 22:25:35
点击上传按钮,和Arduino一样的道理
刘德生
2018-1-24 08:22:31
感谢分享,新手学习中
孙川
2018-2-2 18:52:49
问一下,william hill官网 里面怎么获得积分?
