DOS 入门基础知识
一、Dos操作系统也就是磁盘操作系统 Disk operating system 简称Dos. 首先,讲解一下什么是DOS? DOS实际上是DiskOperationSystem(磁盘操作系统)的简称。顾名思义,这是一个基于磁盘管理的操作系统。与我们现在使用的操作系统最大的区别在于,它是命令行形式的,靠输入命令来进行人机对话,并通过命令的形式把指令传给计算机,让计算机实现操作的。所以操作方式也非常简单,只需输入命令,然后回车,系统就会执行命令。 从实质上来说,包括win9x的系列版本,这些看起来完全图形化的操作系统也完全是建立在dos之上的。只是穿了一件马甲而已。 另外一个方面,在widows的系列任意一个版本中,我们都可以找到dos的影子。在Win9x/Me的开始菜单中的运行程序中键入"command"命令,可进入命令行界面。在Win2000/NT的开始菜单中的运行程序中键入"cmd"命令,可进入命令行界面。而且使用windows 2000和xp都可以通过使用启动光盘来进入控制台。控制台也是命令行形式,里面的系统维护命令也是在很大程度上和DOS命令是一致的,如果会使用dos,基本上就会使用控制他。在很多情况下,使用图形界面不能妥善解决的问题,可以通过命令行来解决。 需要强调的一点是命令行程序分为内部命令和外部命令,内部命令是随command.com装入内存的,而外部命令是一条一条单独的可执行文件。 内部命令都集中在根目录下的command.com文件里,电脑每次启动时都会将这个文件读入内存,也就是说在电脑运行时,这些内部命令都驻留在内存中,用dir命令是看不到这些内部命令的。 其次,了解一下DOS文档的一些规范。 在DOS系统中,一般使用这样的格式来说明DOS命令:“dir [C:][path][filename][.ext][/o] [/w][/a]”其中“dir”是DOS命令,后面的都是命令的参数,在DOS中,可以使用命令+/?来取得关于该命令的参数和相关的功能解释。大家今后遇到比较陌生的DOS命令的时候,可以使用这个方法来得知该命令的参数,学会使用。 C: 这个部分是盘符,如果是D盘的话就是d:,依次类推。在很多操作系统中都没有“盘”这个概念。 Path 表示路径,如果没有路径,表示对当前盘的当前目录进行操作。 Filename 文件名,在这里指的是文件的主名。一定的程序往往处理一定扩展名的文件,所以很多时候不需要输入扩展名。 .ext 扩展名,相对于上面的主名的文件的扩展名。一般用来说明文件的格式。 Filespec 文件标识符 [ ] 方括号,表示其中的项目是可选项,用户可以根根据需要不输入这些内容 { } 大括号,表示其中的项目必选一项 | 竖线,表示两侧的内容可取其一 … 表示,可重复项。 DOS命令总共大约有一百个(包括文本编辑、查杀病毒、配置文件、批处理等)常用的也就是为数不多的一二十个,我们就介绍常用的DOS命令。 一、目录操作命令: 1.DIR DIR是英文单词directory(目录)的缩写,主要用来显示一个目录下的文件和子目录。 [功能] 显示指定磁盘、目录中的文件和子目录信息,包括文件及子目录所在磁盘的卷标、文件与子目录的名称、每个文件的大小、文件及目录建立的日期时间,以及文件子目录的个数、所占用总字节数以及磁盘上的剩余总空间等信息。 [说明] dir是DOS命令中最常用的一个。斜杠表示后面的内容是参数。 参数意义 /p 显示信息满一屏时,暂停显示,按任意键后显示下一屏 /o排序显示。o后面可以接不同意义的字母 /s 将目录及子目录的全部目录文件都显示。如果是DIR 〔filename〕/s 作用是在当前栏目及下级各个子栏目中搜索符合条件的文件。 [举例] 显示C:mybook目录里面的文件:DIR c:mybook*.* 2. md md是英文make directory(创建目录)的缩写 [功能] 创建一个子目录 3. cd cd是英文change directory(改变目录)的缩写 [功能] 改变或显示当前目录 4. rd remove directory--删除目录 [功能] 删除空子目录 二、文件操作命令: 5.copy 在英文中是复制的意思 [功能] 复制一个或一组文件到指定的磁盘或目录中 C:>copy c:mage*.* a: 如果目标盘上已有同名文件,会出现如下提示,“Overwrite xxxx(Yes/No/All)”此时回答Y则覆盖当前文件,N则保留,A则覆盖此后的所有文件而不再提问。 6. del del是英文delete(删除)的缩写 [功能] 删除指定磁盘、目录中的一个或一组文件 注意这个命令不能删除具有只读、隐含、系统属性的文件;如果指定文件不存在,则出现“File not found”的提示;DOS对误删除的文件可以用UNDELETE外部命令恢复;它只能删文件,不能删目录。 7. ren ren是英文rename(重新命名)的简写 [功能] 对指定磁盘、目录中的一个文件或一组文件更改名称 8. type [功能] 在屏幕上显示文本文件内容命令 三、磁盘操作命令 9. format [功能] 磁盘格式化 这个命令对磁盘的格式化过程,实际上是用DOS规定的信息存储格式对磁盘进行规划的过程。格式化磁盘时,要清除磁盘上已经存在的所有数据,在磁盘上写上引导记录,划分出文件分配表和根目录,同时,它还要找出磁盘上的所有坏扇区并作上不可使用的标记。命令参数我们这里只列出了一个:/S。当使用了这个参数后,磁盘格式化并装入操作系统文件,使之变成引导盘。相当于format后再进行下一命令:SYS。 10. discopy diskcopy,翻译成中文就是磁盘复制 [功能] 复制出一个和原来磁盘内容一模一样的磁盘。 11. deltree [功能] 删除目录树 12. chkdsk chkdsk是check disk的缩写。 [功能] 用来检查你的磁盘的使用情况。 13. sys [功能] 传递系统文件命令。将DOS的两个隐含的系统IO.SYS和MSDOS.SYS传送到目标磁盘的特定位置上,并将COMMAND.COM文件复制过去。完成后,目标盘成为DOS的启动盘。 14. path [功能] 设定DOS默认查找文件的目录 15. edit [功能] edit命令是一个简单的编辑软件,我们经常用它来编辑一些程序和批处理文件。 16. cls [功能] 清除显示器屏幕上的内容,使DOS提示符到屏幕左上角。 17. time [功能] 显示和设置DOS的系统时间 18. date [功能] 显示和设置DOS的系统日期 19. ver [功能] 显示正在运行的DOS系统版本号 mem是memory的缩写 [功能] 该命令用来查看你的计算机内存有多少,以及内存的使用情况。 格式] 直接键入mem命令 本来,DOS讲完命令之后就应该结束了,但是考虑到现在上网的朋友,大都没有从基础上接触过DOS,也很少有在实际应用的环境下接触DOS的机会,所以特别讲一下DOS下的系统设备加载与系统环境设置,以便于大家真正的能使用DOS。 首先要说的是,要进行DOS下的环境配置,基本上不可避免要使用到config.sys和AUTOEXEC.BAT这两个文件。Config.SYS文件是一个专业的系统启动配置文件,它主要用于加载内存管理程序、设置扩充内存及扩展内存、加载有关硬件驱动程序,设置有关环境变量等,为用户计算机的正常使用创造必要的用户环境(在DOS时代,精通Config.SYS文件往往是“专家”的标志)。(在Windows 95/98中,系统已经自带了内存管理、环境变量等设置功能,Config.sys文件的作用已经远远没有那么重要了,它仍在“服役”的原因主要是为了保持对老版本DOS应用程序的兼容) 一些在config.sys中经常用到的配置项目如下: 1、FILES=数字 表示可同时打开的文件数,一般可选择20到50,需要注意的是,如果把FILES的值设得过大会占用过多的基本内存。系统缺省为FILES=8。 2、BUFFERS=数字 表示设置磁盘缓冲区的数目,通常设置为20-30左右。缺省值一般为15。磁盘缓冲区是一块内存区,用于存储从磁盘读入的数据或存储写到磁盘的数据。 3、DEVICE和DEVICEHIGH 用于加载一些内存驻留程序,用于管理设备。比如内存管理程序和光驱驱动程序等。如: DEVICE=C:\DOS\HIMEM.SYS DEVICE=C:\DOS\EMM386.EXE RAM DEVICEHIGH=C:\CDROM\CDROM.SYS DEVICEHIGH与DEVICE的不同是前者将程序加载入高端内存。 4、HIMEM.SYS和EMM386.EXE DOS只能直接使用640KB的内存,即基本内存,必须依靠其他内存管理程序来使用更多的内存,这两条命令就是最常用的内存管理程序。 其中640KB到1MB之间的内存被称为高端内存,是系统保留使用的。1MB以上的内存成为扩展内存,HIMEM.SYS就是负责管理扩展内存的。 EMM386.EXE负责管理高端内存并在扩展内存中模拟扩充内存供某些软件使用。 因此为了使用更多的内存,配置文件中应有以下指令。 DEVICE=C:\DOS\HIMEM.SYS DEVICE=C:\DOS\EMM386.EXE RAM 需要注意的是:EMM386.EXE必须要求先安装HIMEM.SYS,因而必须确保安装HIMEM.SYS的配置命令在EMM386.EXE之前。 5、DOS=HIGH,UMB 一般情况下,需要CONFIG.SYS文件加入这条命令,这样会将DOS的系统文件移入高端内存,空出更多的基本内存给其他软件使用。需要注意的是,如果没有安装EMM386.EXE,UMB,那么这条指令将是无效的。 下是一个典型的CONFIG.SYS文件内容: DEVICE=C:\DOS\HIMEM.SYS (加载himem,扩展内存管理器) DEVICE=C:\DOS\EMM386.EXE NOEMS (高端内存并入扩展内存的工具) BUFFERS=15,0 (缓冲区数目) FILES=50 (同时打开的文件数) DOS=UMB (系统把DOS本身放在什么地方) LASTDRIVE=Z (驱动器盘符最大可以用大哪个) DOS=HIGH DEVICEHIGH=C:\DOS\ATAPI_CD.SYS /D:MSCD000 /I:0 (加载光驱驱动程序。) STACKS=9,256 此外,在CONFIG中还可以配置菜单式多重任务选择的配置,用于不同任务的选择,比如玩游戏、设置虚拟磁盘等,不过在这些应用在目前已经不常用了,这里就不多做介绍了。 有了config.sys以后,大部分的环境都能设置好,但是某些时候还是需要autoexec.bat来协作完成系统设备的加载,比如光驱。另外,有写设备直接使用命令来驱动的,就最好在autoexec.bat中执行来直接驱动,比如鼠标。 下面是一个典型的autoexec.bat: 关于AUTOEXEC.BAT 电脑每次启动时都会自动寻找AUTOEXEC.BAT批处理文件,从而可执行一些每次开机都要执行的命令,比如设置路径PATH、加载鼠标驱动MOUSE、磁盘加速SMARTDRV等。 下面给出一个比较典型的AUTOEXEC.BAT文件: @ECHO OFF '不显示命令行 '设置提示符前有目录提示 PROMPT &P& G PATH C:\DOS;C:\;C:\WINDOWS; C:\TOOLS '设置文件查找路径 LH C:\MOUSE\MOUSE.COM '加载鼠标驱动程序 LH C:\DOS\SMARTDRV.EXE '加载磁盘加速管理 LH C:\DOS\MSCDEX /S /D:MSCD000/M:12 /V '加载CD-ROM驱动 '设置临时目录 SET TEMP=C:\TEMP 如果需要启动中文系统,也可以把中文系统的启动命令加入其中,自然启动以后就是中文的dos了。 通过config.sys,autoexec.bat两个文件配合,完成绝大多数情况下DOS系统环境的配置。 为会员服务,鞠躬尽瘁! 命令: 功能: |
GMT+8, 2025-1-14 14:16 , Processed in 0.809898 second(s), Total 43, Slave 32 queries .
