1、整机威廉希尔官方网站
图功能 整机威廉希尔官方网站
图具有下列一些功能: (1)它表明整个机器的威廉希尔官方网站
结构、各单元威廉希尔官方网站
的具体形式和它们之间的连接方式,从而表达了整机威廉希尔官方网站
的工作原理,这是威廉希尔官方网站
图中最复杂的一张威廉希尔官方网站
图。 (2)它给出了威廉希尔官方网站
中各元器件的具体参数,如型号、标称值和其他一些重要数据,为检测和更换元器件提供了依据。例如,更换某个三极管时,可以查阅图中的三极管型号标注就能知道。 (3)许多整机威廉希尔官方网站
图中还给出了有关测试点的直流工作电压,为检修威廉希尔官方网站
故障提供了方便,例如集成威廉希尔官方网站
各引脚上的直流电压标注,三极管各电极上的直流电压标注等,都为检修这些部分威廉希尔官方网站
提供了方便。 (4)它给出了与识图相关的有用信息。例如,通过各开关件的名称和图中开关所在位置的标注,可以知道该开关的作用和当前开关状态;当整机威廉希尔官方网站
图分为多张图纸时,引线接插件的标注能够方便地将各张图纸之间的威廉希尔官方网站
连接起来。一些整机威廉希尔官方网站
图中,将各开关件的标注集中在一起,标注在图纸的某处,标有开关的功能说明,识图中若对某个开关不了解时可以去查阅这部分说明。 2、整机威廉希尔官方网站
图特点 整机威廉希尔官方网站
图与其他威廉希尔官方网站
图相比具有下列一些特点: (1)它包括了整个机器的所有威廉希尔官方网站
。 (2)不同型号的机器其整机威廉希尔官方网站
中的单元威廉希尔官方网站
变化是十分丰富的,这给识图造成了不少困难,要求有较全面的威廉希尔官方网站
知识。同类型的机器其整机威廉希尔官方网站
图有其相似之处,不同类型机器之间则相差很大。 (3)各部分单元威廉希尔官方网站
在整机威廉希尔官方网站
图中的画法有一定规律,了解这些规律对识图是有益的,其分布规律一般情况是:电源威廉希尔官方网站
画在整机威廉希尔官方网站
图右下方;信号源威廉希尔官方网站
画在整机威廉希尔官方网站
图的左侧;负载威廉希尔官方网站
画在整机威廉希尔官方网站
图的右侧;各级放大器威廉希尔官方网站
是从左向右排列的,双声道威廉希尔官方网站
中的左、右声道威廉希尔官方网站
是上下排列的;各单元威廉希尔官方网站
中的元器件相对集中在一起。 3、整机威廉希尔官方网站
图识图方法和注意事项 关于整机威廉希尔官方网站
图的识图和注意事项如下: (1)对整机威廉希尔官方网站
图的分析主要是:各部分单元威廉希尔官方网站
在整机威廉希尔官方网站
图中的具体位置;单元威廉希尔官方网站
的类型;直流工作电压供给威廉希尔官方网站
分析;交流信号传输分析;对一些单元威廉希尔官方网站
的工作原理进行重点分析,这些单元威廉希尔官方网站
是以前未见过的、比较复杂的。 (2)对于分成几张图纸的整机威廉希尔官方网站
图可以一张一张地进行识图,如果需要进行整个信号传输系统的分析,则要将各图纸连起来进行分析。 (3)对整机威廉希尔官方网站
图的识图,可以在学习了一种功能的单元威廉希尔官方网站
之后,分别在几张整机威廉希尔官方网站
图中去找到这一功能的单元威廉希尔官方网站
,进行分析,由于在整机威廉希尔官方网站
图中的单元威廉希尔官方网站
变化多,且威廉希尔官方网站
的画法受其他威廉希尔官方网站
的影响而与单个画出的单元威廉希尔官方网站
不一定相同,所以加大了识图的难度。 (4)一般情况下,信号传输的方向是从整机威廉希尔官方网站
图的从左侧向右侧。 (5)直流工作电压供给威廉希尔官方网站
的识图方向是从右向左进行,对某一级放大威廉希尔官方网站
的直流威廉希尔官方网站
识图方向是从上而下。 (6)分析整机威廉希尔官方网站
过程中,若对某个单元威廉希尔官方网站
的分析有困难,例如对某型号集成威廉希尔官方网站
应用威廉希尔官方网站
的分析有困难,可以查找这一型号集成威廉希尔官方网站
的识图资料(内威廉希尔官方网站
方框图、各引脚作用等),以帮助识图。 (7)一些整机威廉希尔官方网站
图中会有许多英文标注,能够了解这些英文标注的含义,对识图是相当有利的。在某型号集成威廉希尔官方网站
附近标出的英文说明就是该集成威廉希尔官方网站
的功能说明。 广州市仁成医疗设备维修有限公司 |
407个成员聚集在这个小组
加入小组4087 浏览 0 评论
4500 浏览 1 评论
4543 浏览 0 评论
7705 浏览 8 评论
3925 浏览 1 评论
1145浏览 0评论
GMT+8, 2025-3-21 23:11 , Processed in 0.754183 second(s), Total 49, Slave 39 queries .
