扫一扫,分享给好友
运维人员如何学习python编程? 从不会写代码,到自己独立能写代码解决问题 。这个问题很重要!盲目学习所谓的项目,最后还是不会自己写代码解决问题。首先解决了独立能写代码解决问题,再通过项目来加强训练。 运维必须懂开发,特别是python开发,已经形成大家的共识,不懂开发的运维,路会越走越窄。 部分运维遇到的困难是:有的连书都不懂;有的书是可以看懂,别人写的简单代码也可以看懂,但自己不会写代码解决问题。 笔者认为学习编程不止是学习语法,需要学习算法(计算思维、解决问题的方法、编程思路)。 何为计算思维: 计算思维(Computational Thinking)概念的提出是计算机学科发展的自然产物。 第一次明确使用这一概念的是美国卡内基·梅隆大学周以真(Jeannette M. Wing)教授。 计算思维是运用计算机科学的基础概念去求解问题、设计系统和理解人类的行为; 计算思维最根本的内容,即其本质是抽象和自动化。 编程思路,其实就是计算思维的具体体现,用语法来表达解决问题的方法、算法。 下面说说如何学习python 1、买一本好书,推荐看《python核心编程》,书有一本足以。 2、边看书,需要边敲代码,书上每一个代码都需要敲一遍,敲的过程中,才能碰到问题。碰到问题,想办法解决,才能提高。 3、还需要做适当的习题来加强学习。 4、python有多种编程范式,面向过程,面向对象,函数式编程等。建议从面向过程学起。 有的朋友好高骛远,连基本的逻辑表达式都没有搞清楚,循环和判断都没有搞清楚,就想学django。 问题一: 输出下面的样式 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 很多初学者,会写出下面这样的代码, for i in range(1, 11): print str(i) + ",", 输出结果为1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 就百思不解的是怎么才能不输出最后一个逗号。苏哥哥告诉你,看书的时候知道if判断语句,但实际应用用不好。 分析这个样式1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 最后一个没有逗号,前面有逗号,这个明显是一个判断啊。 所以代码这样写: n = 10 for i in range(1, n+1): if i < n: print str(i) + ",", else: print str(i) 问题二: 记数循环,相信大部分都书上的玩具代码都可以看懂。 那下面这个问题,初学者不一定想到用记数循环解决这个问题。 代码一: 一个几M的文本文件,需要每隔100行写到新的文件中。 不要小看了计数循环,用计数循环和判断语句就可以解决这个问题。 # coding:utf-8 with open('dist_1.txt','r') as f1 ,open('dist_new.txt','w') as f2: i = 0 for line in f1: i += 1 if i % 100 == 0: f2.write(line) 代码二: 请问一个日志文本文件有2000行,我要提取其中的100行到200行,怎么做? 你可以试试下面的方法。 别小看while计数循环,其实它可以用来干很多事。 #coding:utf-8 i = 0 file1 = open("test.txt","r") file2 = open("out.txt","w") while True: line = file1.readline() i += 1 if 100<=i and i<=200: file2.write(line) if i >200 : break if not line: break file1.close() file2.close() 5、函数抽象、需要掌握大的问题化解为小的问题,每一个小的问题用函数来解决,集成起来大的问题就解决了。 6、面向对象的类抽象,类就是由属性加方法构成的对象的蓝图。会用面向对象的思想建模。 总结:有不有编程思路,是自己能不能动手写代码的关键。掌握一些常用简单算法:穷举法,二分法,递推算法,递归算法,回溯算法等等; 最重要的是解决问题的训练,有思路,能独立解决问题,才能在职场上战无不胜。 以上信息具体可以访问老男孩教育网站 www.oldboyedu.com |
2922个成员聚集在这个小组
加入小组537 浏览 1 评论
390 浏览 1 评论
589 浏览 2 评论
838 浏览 3 评论
689 浏览 1 评论
143浏览 29评论
765浏览 23评论
295浏览 20评论
251浏览 14评论
102浏览 13评论
GMT+8, 2025-1-13 17:23 , Processed in 0.414883 second(s), Total 44, Slave 38 queries .
