winrar压缩文件图标丢失(不见了)怎么办? 不能显示压缩文件
答:运行WinRAR程序,在选项里点综合,左面的WinRAR文件关联,全选,确定!
如果不行的话可以先全部取消,再全部选中,试试.
1 打开WINRAR 选项/设置/综合 文件关联:全部取消,并确定 然后再如上过程,文件关联全部 选择,并确定
2 按住shift用鼠标右键点击一个压缩文件夹,选择“打开方式”中的RAR程序,并选中“始终用这个 程序”打开就OK了。
3 彻底删除WinRAR软件,用系统自带的卸载工具! 重新启动电脑,清楚安装目录的所有文件,重 启,有一个.dll文件删不掉 在正常安装WinRAR软件
winrar最新版免费下载
[此贴子已经被作者于2008-11-12 16:05:23编辑过]
