威廉希尔官方网站 设计william hill官网
登录
李先生
8年用户
352经验值
擅长:嵌入式技术 控制/MCU
私信
关注
[文章]
谈谈阻抗与阻抗匹配
阻抗
阻抗匹配
“电阻”在
威廉希尔官方网站
中有限制电流的作用,不管是在交流威廉希尔官方网站 还是直流威廉希尔官方网站 中,电阻的作用都是相同的。“阻抗”则是电阻与电抗共同作用的结果,可见,阻抗只有在交流威廉希尔官方网站 中才可能出现。所以谈阻抗一定只是对交流威廉希尔官方网站 而言。
每一个胆机爱好者都知道“阻抗匹配”的重要性,但我们又经常看到阻抗不需要匹配的情况。究竟什么情况下需要进行阻抗匹配,什么情况下不需要进行阻抗匹配呢?我们不妨看看下面的论述。
在
电子
书籍中,到处都可以看到“阻抗”这个词,如输出阻抗,输入阻抗,负载阻抗,等效阻抗,特性阻抗、谐振阻抗等等。这些都说明阻抗在电子威廉希尔官方网站 中占有很重要的地位,只有搞清楚了这些阻抗在威廉希尔官方网站 中的作用,才能确定哪些“阻抗”需要进行匹配,哪些阻抗不需要匹配。下面就我对阻抗的肤浅认识谈谈看法,请有兴趣的朋友参与讨论,纠正谬误。
1.输出阻抗:全称是“从放大器输出端看进去的阻抗”,或者说“从放大器输出端测得的阻抗”。输出阻抗越低,说明威廉希尔官方网站 可以输出的电流越大,带负载能力越强,频率特性越好,反之则反。
“输出阻抗”这一简称很容易被人错误理解,很多人都错误地认为“阻抗被输出了”,因此必须有一个与“输出阻抗”相等的阻抗与之配接,这就是“阻抗匹配”。事实上,阻抗是不可以传输的,阻抗仅仅是威廉希尔官方网站 频率特性的描述,他不像电流那样可以输送,因此这样去认识阻抗匹配就会误入歧途。如果将“输出阻抗”改称为“输出端阻抗”或许误解会小一些。
“输出阻抗”是不需要进行匹配的,但必须注意与其连接的下一级的输入阻抗应该明显高于本级的输出阻抗。从等效威廉希尔官方网站 分析可知,输出阻抗实际就是本级的信号源内阻,它等效于一个信号源和一个电阻串联,这个电阻会对输出信号分压。下一级的输入阻抗越低,在输出阻抗上的分压就越高,输出信号的衰减就越大。如果与之连接的下一级输入阻抗等于本级输出阻抗,下一级的输入端得到的信号将被衰减6db,即只有一半的输出电压耦合到下一级。
一个很实际的例子可以说明输出阻抗不需要进行匹配:一般CD机输出阻抗只有200~300Ω,而与其配接的放大器输入阻抗却多在100000Ω或以上。由于与CD机配接的阻抗很高,信号的衰减量很少,仅为-54db,完全可以忽略不计。
2.输入阻抗:即是从放大器输入端看进去的阻抗,或是从放大器输入端测得的阻抗。输入阻抗越高,对信号源或上一级威廉希尔官方网站 的驱动能力要求越低,信号的传输损耗也越小(不考虑威廉希尔官方网站 分布参数时),输出级可以很方便地与输入设备实现耦合。
“输入阻抗”只是威廉希尔官方网站 的一个输入特性,同样不需要进行阻抗匹配。输入阻抗太低会加大前级输出的负担,造成较大的信号传输损失,严重时会造成输出信号的失真。
3.负载阻抗:放大器输出端应该配接的阻抗,也就是放大器的“设计阻抗”。他是设计者在考虑了失真、增益、输出功率、功耗、效率等居多因素后确定的数值,因此“负载阻抗”必须要进行阻抗匹配,否则,放大器质量指标将达不到设计要求。
在电压放大级,威廉希尔官方网站 屏极或阴极(阴极输出时)接入的电阻就叫负载电阻,电流通过它会在负载电阻上产生电压降,提供电压输出。这个电阻的大小主要影响电压放大级增益,取值严重不合理,还会影响威廉希尔官方网站 的通带特性和造成失真。
在功率放大级,负载电阻往往是以输出变压器的初级线圈出现,我们完全可以将这个线圈看成一个电阻。因为输出变压器初级线圈通过电磁感应与次级交联,次级线圈所接的负载电阻被如实地放大反射到初级,因此变压器初级表现出的就是一个实实在在的电阻,它上面的电压电流,完全遵循欧姆定理。他就是用以与设计阻抗相匹配的负载阻抗。
4.等效阻抗:放大器在特定工作状态和特定威廉希尔官方网站 结构下工作时所表现出的阻抗。放大器的“等效阻抗”是由威廉希尔官方网站 的特定结构产生的,如电压负反馈可以使电子管的等效内阻降低,而电流负反馈可以使电子管等效内阻升高。之所以要冠以“等效”二字,就是要区别此阻抗并非是电子管的真实阻抗,这是其一。其二,等效阻抗是有条件限制的。电子管加了电压负反馈后等效阻抗降低了,但这个低阻抗只在一定的条件下成立。比如KT88内阻为12k,在加入50%本级电压负反馈后,内阻变成了2/S=182Ω。从这个简单的算式可以看出,受电子管阴极发射能力限制,跨导S的电流不可能无限制地增大,当电子管电流增大到跟不上外威廉希尔官方网站 电压变化时,上面那个算式就不成立了。
由于等效阻抗是威廉希尔官方网站 在特定条件下工作时表现出的阻抗,因此我们不需要对其进行阻抗匹配,只要利用好这个低阻抗的优点就是。譬如:KT88内阻1200Ω,屛极负载阻抗为3000Ω,此时的阻尼系数仅为2.5,如果加入50%本级电压负反馈,他的阻尼系数就变成16.5了。
5.特性阻抗:一个威廉希尔官方网站 网络、一个威廉希尔官方网站 组件、一段电缆线……,在特定的频率范围内表现出的阻抗称之为特性阻抗。换言之,由威廉希尔官方网站 分布参数合成的阻抗称之为特性阻抗。
特性阻抗须要由外威廉希尔官方网站 进行匹配,否则通过该威廉希尔官方网站 的交变电流就会在威廉希尔官方网站 内部形成反射,产生驻波,使威廉希尔官方网站 的损耗和干扰都加大,造成不必要的损失和额外干扰。像电视电缆,他的特性阻抗是75Ω,如果接收端不与其进行阻抗匹配,在传输线上就会形成较大的损耗和干扰。又如有线广播网,如果传输距离较长(≥10km),如在线路末端不对线路特性阻抗进行阻抗匹配,就会在线路上形成驻波,造成有的地段声音特别大,有的地段声音特别小,由于不是硬件问题,一般还很难找到问题出在哪里。
再举一个威廉希尔官方网站 网络特性阻抗失配的例子:由两个串联谐振威廉希尔官方网站 组成的π型滤波网络,接入威廉希尔官方网站 降噪效果明显,但出现了一种类似吉它声的干扰,这就是外威廉希尔官方网站 没有与该网络特性阻抗匹配产生的干扰。当在威廉希尔官方网站 网络的输入端和输出端都接上与该网络特性阻抗一致的电阻进行匹配,干扰就消失了。
6.谐振阻抗:当威廉希尔官方网站 发生谐振时表现出的阻抗叫谐振阻抗。不同的谐振威廉希尔官方网站 ,不同的品质因数,谐振阻抗相差巨大。并联谐振威廉希尔官方网站 谐振阻抗最高,Z=L/RC,一般可达数百K以上;串联谐振威廉希尔官方网站 谐振阻抗最低,Z=R(电感线圈的直流电阻)。威廉希尔官方网站 谐振时,电感和电容的电抗相等,通过电感和电容的电流达到最大,器件的端电压升到最高(电压升至
电源
电压的Q倍)。
谐振阻抗是在特定的频率下发生的事件,它不需要进行阻抗匹配,但根据不同的使用目的,对外威廉希尔官方网站 有不同的要求。为了提高谐振回路的品质因数,他要求与其配接的外威廉希尔官方网站 阻抗越高越好,以得到良好的选择性和增益;如果我们希望得到一个合适的通带宽度,往往在谐振回路上并联一个合适的电阻,以降低谐振阻抗(降低谐振回路品质因数),展宽通频带;如果我们希望抑制谐振的发生,往往是以增加谐振回路的损耗达到目的。如输出变压器在音频通带内出现了不希望的谐振峰,为了降低它的影响,往往是采用负反馈方式来降低功放管的等效内阻,用以抑制谐振峰的出现。
综上所述,可以得到如下结论:
电子威廉希尔官方网站 中可能出现的阻抗种类固然很多,但真正需要进行阻抗匹配的却很少,上面谈到的几种阻抗只有“负载阻抗”和“特性阻抗”需要进行阻抗匹配,其他阻抗却不需要进行匹配,只要在使用时注意相互间的搭配或根据使用目的选择外威廉希尔官方网站 阻抗就行。
虽然我们说阻抗是直流电阻和交流电抗的合矢量,但在很多情况下并不需要这三个量同时存在,甚至只有电阻存在我们照样称之为阻抗。如输出变压器,在音频范围低端和音频范围高端,由于受电抗
元件
的影响,实际阻抗都会低于标称阻抗。而处于音频范围的中频段,由于电抗元件的影响甚微,表现出的阻抗就相当于一个直流电阻,恰恰是这个电阻,我们却将他确定为输出变压器的“标称阻抗”。还有,像电子管的“内阻”也有类似情况,我们却毫不忌讳地称之为阻抗,或者称他为“输出阻抗”(屏极输出时)。所以应该可以这样认为:凡是在直流威廉希尔官方网站 中表现出的电阻就称之为电阻,凡是在交流威廉希尔官方网站 中表现出的电阻(不管是电阻电抗还是他们的合成分量)都统称为阻抗。
这是我今天从网上看到的一篇关于阻抗与阻抗匹配的讲解,我觉得说的还不错。给和我一样的新手分享一下。
原文链接:
谈谈阻抗与阻抗匹配
http://bbs.hifidiy.net/thread-1158669-1-1.html
(出处: HIFIDIY
william hill官网
jiciwi
2017-9-6 08:47:23
看看
看看
刘忠臣
2017-9-21 08:18:18
难得的好资料 感谢楼主分享
难得的好资料 感谢楼主分享
高飞
2017-9-21 09:06:40
说的比较详细,如果把阻抗的计算,和感抗,容抗的计算,尤其是在谐振威廉希尔官方网站 里的计算说出来更好
张洪岩
2017-9-21 10:22:48
值得看看!!!学习中~
值得看看!!!学习中~
julian16
2017-9-21 13:44:05
感谢分享,非常有用,理清了一些一直没搞懂的概念
小白菜观世界
2017-9-21 15:42:09
好东西先马住,慢慢看!!!!
好东西先马住,慢慢看!!!!
刘金玲
2017-11-6 09:24:59
先看看
先看看
mqchun
2018-6-7 09:58:47
还能看见吗?
还能看见吗?
周静
2018-6-7 11:04:17
看看,学习一下,哈哈哈
看看,学习一下,哈哈哈
周静
2018-6-7 11:04:25
看看,学习一下,哈哈哈
看看,学习一下,哈哈哈
Arive
2018-6-20 20:46:02
感谢分享...............
感谢分享...............
潘小均
2018-6-26 08:49:32
终于搞懂输入阻抗为什么要尽量高,输出阻抗为什么要尽量低了
rotate(-90deg);
回复
相关帖子
阻抗
阻抗匹配
谈谈
阻抗
与
阻抗匹配
2636
什么是
阻抗匹配
?为什么要做
阻抗匹配
7418
阻抗匹配
是什么意思_
阻抗匹配
原理详解
49571
什么是
阻抗匹配
?影响
阻抗
的因素?
1280
什么是
阻抗
阻抗匹配
的方法
1579
为什么要
阻抗匹配
?怎么进行
阻抗匹配
2054
什么是
阻抗匹配
阻抗
不
匹配
怎么解决
5201
为什么要
阻抗匹配
怎么进行
阻抗匹配
85
阻抗匹配
是什么?为什么要进行
阻抗匹配
什么是
阻抗匹配
?为什么要进行
阻抗匹配
14207
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
