威廉希尔官方网站 设计william hill官网
彼时
8年用户 45经验值
擅长:模拟技术
三极管饱和
各位前辈,我对于基础的三极管的理解还是不能把握要领。三极管做开关时处于饱和状态,要求集电结正偏,不是基极电压大于集电结电压么?但是实际应用中,比如单片机驱动三极管,单片机输出3.3V,但是能驱动5V的继电器,这时候集电结电压不是大于基极电压了么?是不是和集电极正偏矛盾?就是想不通,请各位帮忙解释一下,谢谢!
回帖(19)
林基强
2017-9-7 17:07:57
最佳答案
1. 楼主问题的表述在这里:
【单片机驱动三极管,单片机输出3.3V,但是能驱动5V的继电器,这时候集电结电压不是大于基极电压了么?】
2. 楼主有一个弯子没有转过来,所以才有了这样的疑问。
3. 要驱动5V的继电器,所以,电源要用5V的。
4. 单片机输出低电平0V时,NPN三极管截止,其集电极对地电压为5V。注意,截止,5V。
5. 单片机输出高电平3.3V时,基极电压在0.7V以上,NPN三极管导通,其集电极对地电压接近0V。注意,导通,接近0V!所以,导通时,不存在集电极电压大于基极电压的情况。
安亚垒
2017-9-7 17:55:36
没有说法说是集电极电压大于基极电压才行,要知道三极管是电流控制型器件,只要基极有电流流入,在集电极和发射级也会有电流流入流出,在没有配置增益,或者发射级直接接地的情况下,IE电流值大约就是β.Ib,另外始终谨记VBE=0.6-0.7V,就可以分析威廉希尔官方网站 了,对于继电器来说,也是电流驱动型,只要电流足够大就能吸合导通,所以只需要在基极串联电阻配置合适的Ib值,完全是可以实现对继电器的控制。
chenwei6991627
2017-9-7 20:31:24
饱和状态也就是开关状态了
TYS
2017-9-7 21:15:39
各有各的理解 比如说NPN管 假设UBE开启电压是0.7 那UBE<0.7就是截止  UCE>UBE>0.7就是放大状态 UBE>0.7>UCE就是饱和状态 你可以实际测下饱和状态时候UCE的压降也就0.1V甚至更低但是UBE必然是0.7左右的 也就是UBE的PN节的导通度控制UCE的导通度 PN节当然是P是正点N是负电
王栋春
2017-9-7 21:53:26
这个问题的确有些头大   一般理解为开关状态
陆建浩
2017-9-11 09:06:57
所谓饱和状态即达到如下状态:IB继续增大,IC也无法再增大
李雷
2017-9-12 09:52:21
发射结正偏,集电结反偏——放大状态; 发射结正偏,集电结也正偏——饱和状态; 发射结反偏,集电结也反偏——截止状态。
这些状态之间的转换,可以通过输入电压或者相应的输入电流来控制,例如: 在放大状态时,随着输入电流的增大,当输出电流在负载电阻上的压降等于电源电压时,则电源电压就完全降落在负载电阻上,于是集电结就变成为0偏压,并进而变为正偏压——即由放大状态转变为饱和状态。当输入电压反偏时,则发射结和集电结都成为了反偏,没有电流通过,即为截止状态。
8电子爱好者8
2017-9-19 17:51:36
你可能把威廉希尔官方网站 图理解错了,不知道你的威廉希尔官方网站 图是什么样,但是不管怎么样,三极管在饱和状态,集电极电压是不高于基极电压的,饱和状态下,CE极压降最低,C极电压在B极于E极之间。所以我说你应该是理解错误。
李先生
2017-9-20 16:07:41
希望大神讲清楚些,我也一直对,我也一直对三极管饱和状态一直没理解。
李先生
2017-9-20 16:14:09
问一下,三极管做开关时,我的理解是 只要不是截止都算开关闭合了吧,只是在达到饱和时电流为最大。集电极通过一个电阻接到+5V,然后基极接3.3V,这个是不是饱和了呢?此时集电极电压是5V的吧
h1654155958.8975
2017-9-20 17:01:15
只针对继电器驱动威廉希尔官方网站 分析,假如继电器是5V的,单片机引脚是3.3V的,在单片机引脚和基极之间串接1K电阻,假设Vbe电压是0.7V,则基极电流Ib为2.6mA,假设放大倍数为100,则Ic为260mA,而继电器电阻大约为150欧姆左右,则计算Vce为39V,而对于5V威廉希尔官方网站 ,零电位则是-34V,显然这是不可能的,只能是0。
8电子爱好者8
2017-9-20 17:11:07
不是的,三极管饱和导通后,集电极电阻上的压降最大,而集电极到地(发射极应该接地)的电压最小(零点几伏)。
三极管饱和导通后,集电极电流不再随基极电流增加而增加,所以3.3V要串联电阻使三极管达到饱和就行,
李先生
2017-9-20 17:28:25
额,搞错了,导通压降约等于0了,所以认为是正片这样理解开始随着IB增大,IC一直增加,然后UCE一直减小当减小到小于UBE认为就饱和了。 还有饱和了基极电流将对集电极电流失去了控制效果,那不是集电极电流是最大的了吧,就好比水龙头开始可以控制水流大小,但是一直开大,水管就只有那么粗,水流肯定也就不会增加了。但是此时的水流不是最大了吗?
串联电阻是为了调整基极电流使得UCE小于UBE?
8电子爱好者8
2017-9-21 08:23:37
引用: 为了让生活美好 发表于 2017-9-20 17:28
额,搞错了,导通压降约等于0了,所以认为是正片这样理解开始随着IB增大,IC一直增加,然后UCE一直减小当减小到小于UBE认为就饱和了。 还有饱和了基极电流将对集电极电流失去了控制效果,那不是集电极电流是最大的了吧,就好比水龙头开始可以控制水流大小,但是一直开大,水管就只有那么粗,水流肯定也就不会增加了。但是 ...
可以和水龙头比较,当阀门开到一定程度,再开也就是那么大的出水量了。
串联电阻是怕基极电流过大,损坏三极管,BE极压降0.7V,上3.3V,如果单片机没有控制电流,电流将会很大,烧毁三极管。
李先生
2017-9-21 09:09:04
嗯,大概理解了三极管的饱和了。相当于我基极直接给一个比较大的电流使他立马就进入到饱和状态,此时的UCE肯定满足正偏是吧。然后断开就进入截止,不管如何都不会进入放大态。谢谢了,大神。
刘忠臣
2017-9-21 09:16:24
按照理论分析,就是b大于C ,饱和后B大于c 大于e ,
julian16
2017-9-21 13:20:18
感觉不能拘泥于CB是不是正向还是反向
idianze
2017-9-21 16:13:34
xiaxingxing
2017-10-18 22:01:00
集电极驱动5v的继电器,又不是集电极是5V.
