RK3399的CPU采用
big.LITTLE大小核架构,
双Cortex-A72大核+四Cortex-A53小核结构,对整数、浮点、内存等作了大幅优化,在整体性能、功耗及核心面积三个方面都具革命性提升。
RK3399的GPU采用
四核ARM新一代高端图像处理器
Mali-T860,集成更多带宽压缩技术:如智能迭加、ASTC、本地像素存储等,还支持更多的图形和计算接口,总体性能比上一代提升45%。
该测试程序可验证 camera 的基本功能,特别是可用来测试 sensor 各分辨率的帧率。1.1
版本兼容 29 和 30 平台。使用方法如下:
1、 将 camera_test 文件 push 到/system/bin 目录下
2、 执行 su 命令
3、 chmod 777 /system/bin/camera_test
4、 可执行 camera_test ‐h 获取使用帮助信息
常用参数有:
‐i 测试帧率,具体使用请参照 8.1.2 节
‐d 指定哪个 sensor,参数为 /dev/videoX, X 为 0 或 1
‐r 指定要测试的分辨率,格式如 800x600
‐z 数码变焦测试
其他还有‐f,‐F,‐e,‐L 等参数,具体使用可通过‐h 查询。此外,使用 camera_test 测试程序
也可判断出模组的方向,只要输入 camera_test –z –i 640x480 查看图像状态即可。
RK3399瑞芯微开发板Camera_test 测试程序使用方法,
友坚科技专注于三星、瑞芯微、飞思卡尔平台产品的研发,是三星、瑞芯微、飞思卡尔在中国最具实力的方案公司之一。公司研发、生产的平板、开发板,连续多年销量稳居第一。公司定位于中高端产品的研发,具有多年的嵌入式产品研发经验;基于A15-Exynos5260、A53_S5P6818、A9-S5P4418、A9-Exynos 4412、A8-S5PV210、ARM11-S3C6410、ARM9-S3C2416 、RK3188、RK3288、
RK3399、IMX6Q等处理器,开发了系列化产品,为客户提供了全面的产品选择及专业化的
量身定制MID解决方案。
