威廉希尔官方网站 设计william hill官网
代磊
7年用户 37经验值
擅长:可编程逻辑 变频发电
同相输入运放威廉希尔官方网站 问题
我用同相输入运放威廉希尔官方网站 放大一下转速正弦信号时,LM324使用单电源5V供电, 为什么到正弦波的负半周输出变成了高电平?见附图,负半周输出不是应该是0电位吗?
补充内容 (2017-9-24 18:19):
用Multisim仿真也是这样的结果,说明威廉希尔官方网站 是对的,但是不理解为什么这样。
回帖(12)
安亚垒
2017-9-19 13:22:02
这个是D1的问题,你把偏执电压设置成5.6V左右了,去掉就可以了
8电子爱好者8
2017-9-19 16:22:02
是不是产生自激了?
代磊
2017-9-19 16:25:22
D1我加上的作用是将超过5.6V的电压钳位到5.6V,如果波形输出是负值, D1反向截止,应该不通. 为什么会输入负压运放输出高电平呢?
我实际也试了拔掉D1二极管. 输出还是没有变.
我又将二极管串联在V1和R1之间,目的是想只让正压通过,结果没有输出了.
这是怎么回事啊?
代磊
2017-9-19 16:31:11
我接的信号频率很低的, 会自激吗? 如果是的话怎么避免啊?
从波形上看,输入电压超过-0.6V后运放输出就达到正向最大值了, 好像运放副输入端的反馈没了一样.
青上也1
2017-9-19 20:10:44
放大倍数为3,理论上不是当输入大于1.6V就受点源电压限制而达到最大值5V了吗?二极管串联在V1和R1之间,运放输入端等效为开路,二极管应该导通不了吧,应该在二极管后对地加个电阻。
代磊
2017-9-20 13:17:58
你说的有道理, 我在二极管后加个对地电阻试试.
如果还这样的话我就不把信号接地了,用下面的威廉希尔官方网站 试试.
李先生
2017-9-20 15:56:24
根据数据手册LM324输入电压范围为-0.3-32V你这明显不符合条件呀,还有你的输出正向电压为方波而不是正弦波,是因为你的输出电压超过了它的最大输出电压了。
青上也1
2017-9-20 21:45:29
结果可行???
代磊
2017-9-24 18:10:49
引用: 青上也1 发表于 2017-9-20 21:45
结果可行???
不可行, 不知道怎么回事,单电压供电LM324正端有负压输入的时候还是会变成高电平.
代磊
2017-9-24 18:18:06
还得好好看看运放去, 我用multisim仿真了一下也是这个结果。
a06041114
2017-9-25 15:08:39
楼主有试过双电源供电情况下的输出?另外,2机管端的电压如果是-5V,会波形怎么样
青上也1
2018-3-30 14:28:39
嗯,这可能是传说中的相位翻转现象;在一些老式FET输入放大器中,当输入电压超过其共模输入电压范围后,同相和反相会互换,即同相放大变成了反相放大;LM324最小共模输入电压可达负电压,单电源为0V左右;但你的输入达到了-2.5V<<0V,所以就发生相位翻转;把R3对地改成接到2.5V的偏置电压。
