1.发电机转子总成 的检 修
(1) 磁场线圈电阻的检查 将万用表置于 电阻挡 ,如 图 2所 示,检查转子 两 滑环间的电阻 ,其 电阻值应为 3n一5n。如果测得值 小于规定值,表明磁场线 圈短路 ;如果测得值 为无穷 太 ,表明磁场线 圈断路。无论是磁场线 圈断路还 是 短路 ,均应进行修理或者换装新转子总成 。 (2) 磁场线圈绝缘情况的检查 将万用表置于电阻档,如图3所示,检查两滑环与磁极(或转子轴)间的电阻,其电阻值均应为无穷大。如果测得值为零,表面磁场线圈及其引线或者滑环有搭铁之处,应进行修理或者更换转子总成。为了确认故障所在,可 烫开滑环上的磁场线圈。 (3)断开(OFF)点火开关 ,拔 开发动机电控单元ECU配线连接器。 (4)用万用表电阻检查 ,进气温度传感器 配线 连接器 两端子与 ECU配线连接器相关端 子间应 导通 。应修理 或更换进气 温度传感 器与 ECU间的配线及连接器。 发电机修理 版权声明:本资料属于购线网所有,如需转载,请注明出处,更多资料查看,请前往购线网! |
8792 浏览 0 评论
3022 浏览 2 评论
3879 浏览 0 评论
10876 浏览 9 评论
14830 浏览 1 评论
1297浏览 0评论
893浏览 0评论
1177浏览 0评论
1177浏览 0评论
786浏览 0评论
GMT+8, 2025-1-1 14:44 , Processed in 0.926901 second(s), Total 69, Slave 52 queries .
