【关键词摘要】非隔离 AC/DC 电源芯片 XD308H BUCK威廉希尔官方网站
无变压器 220V转5V 220V转12V 220V转24V 380V转5V 380V转12V 380V转24V
非隔离式AC/DC降压转换器威廉希尔官方网站
-几种常用的非隔离AC-DC电源芯片降压威廉希尔官方网站
采用XD308H的不带变压器的低成本、非隔离式 AC/DC 降压转换器威廉希尔官方网站
方案
特点: 12-380VAC超宽电压输入,输出500mA,无噪声,发热低
,一般采用BUCK拓扑结构,常见于小家电控制板电源以及工业控制电源供电。其典型威廉希尔官方网站
规格包含5V/0.5A、12V/0.5A和24V/0.5A等,满足六级能效要求。可通过EFT、雷击、浪涌等可靠性测试,可通过3C、UL、CE等认证。其特点是:威廉希尔官方网站
简单、BOM成本低(外围元件数目极少:无需变压器、光耦),电源体积小、无噪音、发热低。
1) 220V转5V降压威廉希尔官方网站
(500mA非隔离式AC/DC降压转换器威廉希尔官方网站
): 如图1所示的威廉希尔官方网站
为一个典型的输出为5 V/500 mA的非隔离电源。它通常应用于家用电器的(电饭煲、洗衣机及其它白色家电)。此威廉希尔官方网站
还适合于其它非隔离供电的应用,比如LED驱动、智能电表、加热器以及辅助电源和工业控制等。电源系统带有各种保护,包括过热保护(OTP)、VCC 欠压闭锁(UVLO)、过载保护(OLP)、短路保护(SCP)等。威廉希尔官方网站
特点:无噪音,发热低。 220V转5V降压威廉希尔官方网站
输入级由保险电阻RF1、防雷压敏电阻RV1、整流桥堆D1、EMI滤波电容C4和C5以及滤波电感L2组成。保险电阻RF1为阻燃可熔的绕线电阻,它同时具备多个功能:a)将桥堆D1的浪涌电流限制在安全的范围;b)差模噪声的衰减;c)在其它任何元件出现短路故障时,充当输入保险丝的功能(元件故障时必须安全开路,不应产生任何冒烟、冒火及过热发光现象)。压敏电阻RV1用于防雷保护,提高系统可靠性。功率处理级由宽电压高效率电源芯片XD308H、续流二极管D2、输出电感L1及输出电容C3构成。
2) 220V转12V降压威廉希尔官方网站
): 如图2所示的威廉希尔官方网站
为一个典型的输出为12 V/500 mA的非隔离电源。它通常应用于家用电器的(电饭煲、洗衣机及其它白色家电)。此威廉希尔官方网站
特点:无噪音,发热低。 220V转12V降压威廉希尔官方网站
3) 220V转24V降压威廉希尔官方网站
): 如图3所示的威廉希尔官方网站
为一个典型的输出为24 V/500 mA的非隔离电源。它通常应用于家用电器的(电饭煲、洗衣机及其它白色家电)。此威廉希尔官方网站
特点:无噪音,发热低。 220V转24V降压威廉希尔官方网站
注意: 因非隔离电源威廉希尔官方网站
涉及到高电压,为了人身与设备安全,在威廉希尔官方网站
调试过程中请使用交流隔离电源来供电(实际电器产品中采用外壳双重绝缘来保护)。
【附注】 XD308H是一款18-600V超宽范围输入的高压降型DC-DC转换器电源芯片,可适应12-380VAC超宽电压输入(外部加整流滤波),最大输出持续电流可以达到500mA(峰值800mA),无音频噪音、发热低,内部集成全面完善的保护功能(短路保护,过载保护,输出过压保护、输出欠压保护,过热保护等)。 该电源芯片以较低的BOM成本(外围元件数目极少)方便的实现宽电压高压降压小功率电源解决方案, 广泛应用于非隔离型家电产品和工业产品等。
