仪器仪表技术专区
卞江铜
8年用户 176经验值
擅长:电源/新能源 处理器/DSP
关于示波器隔离非隔离的问题
新手,问个问题,示波器探头的隔离与非隔离到底什么意思?有时候测信号说不能同时用两个非隔离的,容易烧坏器件,隔离的探头应该是同时接几个通道都没问题的吧?非隔离什么情况下可以接多个通道,什么情况下只能接一个通道,谁能系统的讲讲吗?谢谢了
回帖(1)
王生
2017-9-29 21:07:37
普通示波器的输入端一般是非隔离的,其输入BNC座的外皮都是接到仪器的GND的,如果是市电供电的示波器,还会接到市电的保护地上。如果示波器是多通道的,那么每个通道的BNC座的外皮都是与GND连在一起的,因此多通道测量时,各探头的地线必须连接到具有相同电位的测点上。否则会造成短路。普通示波器无源探头的地线与BNC的外皮相连。
在测量被测威廉希尔官方网站 时,若被测威廉希尔官方网站 的GND也与市电的保护地相连,这时如果探头的地线与被测威廉希尔官方网站 的地线相连,则会形成所谓的地线回路,会引入较多的噪音和一定的直流压差。如果探头的地线与被测威廉希尔官方网站 的非地电位的测点相连,则可能会形成短路,造成设备损坏。
若被测威廉希尔官方网站 的GND不与市电的保护地相连(也不与示波器的GND有任何联系),则属于浮地测量。这时探头的地线不一定非要与被测威廉希尔官方网站 的地线相连,但在做多通道同时测量时,需注意各探头的地线必须接到相同电位的测点上。
隔离的示波器就没这些问题了。
[media]相关视频参考:http://v.youku.com/v_show/id_XMTMxNDc2NDYwNA==.html?spm=a2hzp.8244740.0.0[/media]
