PCB设计william hill官网
佚小星
10年用户 387经验值
擅长:可编程逻辑 模拟技术 处理器/DSP
第一次焊贴片IC。。
有生以来第一次焊接贴片IC,腿儿太小了,真难弄。 磕磕绊绊焊好了。 考虑以后试试热风枪或者烤箱来焊。 ​​​​
第一个转接板还被我傻傻的上了一层焊锡,结果芯片根本放不上去了。
以后还打算手工焊接板子呢,但是贴片IC就太麻烦了,产量也不大、找工厂代工STM不合适。而且我的板子主要都是直插元件
是不是用钢板做个模具抹焊锡膏,然后热风枪、烤箱伺候,这样焊接效率比较高?
回帖(7)
佚小星
2017-10-9 13:11:14
有位热心的杭州朋友加了我QQ,给我讲了很多焊接的方法,谢谢!
1 举报
尧建堂
2017-10-9 13:34:07
先上焊锡膏,再用热风枪吹
yijin1989616
2017-10-10 16:23:45
电烙铁焊接芯片,先在一个焊盘上点一点焊锡,芯片放上去先焊一个脚固定用,焊其它的。看你先在每个焊盘上都点焊锡,芯片肯定不好焊呀,而且焊得不平整
houjue
2017-10-11 09:35:24
哈哈,焊接这个SOP16就难祝你了,我焊过0.3间距的IC且一次过!
      1  准备一只30W或以上的电烙铁,最好是2或3mm的马蹄头(有人喜欢用尖头的);2   无铅焊锡膏或免洗焊锡水。
      焊接步骤:先在PCB所有引脚上涂焊锡膏或水,再焊接IC的任意一个引脚(一般是IC最外侧的引脚);再焊接其对角的引脚。这样IC基本就固定到PCB焊盘上了。接下来就是【拖焊】了,现在马蹄头上点一点焊锡(多焊接几次就知道用锡量了)然后将烙铁头放到IC引脚上并从IC的左侧引脚开始向右移动,注意移动速度不易太快(具体时间或速度自己掌握);另一侧也是如此炮制即可。
      我用此法焊接,从烙铁头放到IC引脚开始算到焊接完所有的IC引脚时间不过半分钟(正方四面32引脚IC)。
佚小星
2017-10-11 10:16:16
      焊接步骤:先在PCB所有引脚上涂焊锡膏或水,再焊接IC的任意一个引脚(一般是IC最外侧的引脚);再焊接其对角的引脚。这样IC基本就固定到P ...
厉害!  话说,我很担心拖焊的时候,如果焊锡多了,两条腿中间连住了怎么办?尤其是那种腿儿多间距小的IC.
houjue
2017-10-11 11:57:46
      这个问题也是我以前所担心的,实际上只要用好一些的焊锡膏或水+好焊锡丝+马蹄头=完美!就算有个别引脚有粘连可以用【吸锡带】来解决!
佚小星
2017-10-11 14:16:23
嗯 回头我买点焊锡膏试试。
