接收机的研制需要无干扰并经过校准的电信号源,这是因为接收机需要进行特性则试,以确定性能并进行调整,例如,对中频(IF)单元、本振(L0)的调准等。随着微波障收机技术和功能变得愈加复杂,相应的信号发生器性能要求已远远超出由20世纪50年代难操纵的手动调谐速调管信号发生器所能提供的性能。 现代通信、卫星、雷达、导航、电子战(EW)和侦察用的接收机要求的信号有各种等级的幅度和频率精密度、频率范围、动态范围、调制能力、调谐速度以及没有无用的杂散信号。许多场合还要求在生产测试环境中具有在计算机控制之下的编程能力。精确的元件和子系统测试要求精密扫频信号源与标量和矢量网络分析仪配合使用。现代信号发生器将合成和固态振荡器技术与微处理器控制相结合,可以提供更完善的频率和幅度控制、编程能力、自测试和诊断以及内部和外部校准。由此得到高度精确、功能实用和低成本的信号发生器。 信号发生器的类型 1、连续波信号发生器 对于某些应用来说,只要比更复杂的信号发生器能节省成本,无调制能力的连续波(CW〉信号发生器就足够了。在一些典型应用中,如信号发生器在上变频器或下变频器中用作驱动混频器的本振,输出功率具有重要意义。信号电平需要高到足以使混频器饱和,以保证良好的幅度稳定性和低噪声。如果要使经变换后信号的相位噪声不致变坏,则信号发生器的相位噪声必须足够低。 连续波信号源的另一些应用包括叫作发射机测试中的激励器或用作驱动放大器和(或)调制器的信号源。高度情确、低的杂散信号和谐波信号电平以及良好的频率分辨率全都可能是在诸如此类应用中的重要技术指标。 2、扫频信号发生器 扫频信号发生器用于元件和子系统的特性测试以及用于一般场合。它们可以与标量网络分析仪和矢量网络分析仪配合使用或与功率计或检波器配合使用。扫频可以是在某个频率间隔上连续扫频,或以精密的离散步进方式扫频。连续扫频的全程都可以采用锁相技术,能达到极高的频率精度。在全程扫频期间的每个离散频率上信号源被锁相的步进扫频技术更适合于计算机控制的测量系统。 对系统提出的吞吐量要求需要快的转接速度。在此,必须有小的频率步长,以避免漏失窄带扰动。网络分析仪的实时显示每次扫描上百个频率点,以每秒至少10次扫描的速率刷新。这种显示也将转接时间缩短到毫秒级速率或更快的速率。一些应用,如在大量空间位置的每一处需要测量许多个频率点的天线测试要求高的测量速度,因而也要求快的信号发生器转接速度。扫频信号发生器提供了适用于标量网络分析仪和矢量网络分析仪的接口,还可以组合到机内自备信号源的网络分析仪中。 3、具有调制功能的信号发生器 要求用来测试日益复杂的接收机的微波信号发生器在宽动态范围内的精确已校信号上提供各种各样的调制,而不产生无用杂散信号和谐波。可以提供对调制格式进行组合的面向应用的信号发生器。调制格式从简单的幅度调制和频率调制到利用各种各样数字调制格式的调制。在数字调制格式中,离散码元作为载波的相位和幅度的组合被传输, 4、具有频率捷变和高性能调制的信号发生器 对于模拟包含多个目标或发射体的复杂场景而需要对雷达或电子战接收机进行测试或对卫星和通信接收机进行某些测试的应用场合,利用了具有极快频率转接和 (或)复杂调制能力的高性能信号发生器。这种附加性能可以通过在甚高频上采用直接数字合成(DDS)技术以及利用上变频到微波频率范围的直接合成来获得。这类信号源还具有各种各样的软件界面,能为各种不同的接收机测试提供“测量 专用软件”,允许以熟悉的形式输入参数和形成包含大量信号的冗长序列的复杂场景。 版权声明:本资料属于购线网所有,如需转载,请注明出处,更多资料查看,请前往购线网!http://www.gooxian.com/ |
8800 浏览 0 评论
3034 浏览 2 评论
3890 浏览 0 评论
10892 浏览 9 评论
14872 浏览 1 评论
1323浏览 0评论
925浏览 0评论
1191浏览 0评论
1200浏览 0评论
812浏览 0评论
GMT+8, 2025-1-13 16:14 , Processed in 0.845925 second(s), Total 43, Slave 36 queries .
