我们在选用射频
同轴连接器时,既要考虑性能要求又要考虑经济因素,性能必须满足系统电气设备的要求,经济上必须符合价值工程的要求,在选择时主要从下面四个方面考虑:
连接器接口(SMA、SMB、BNC等)
电气性能、安装及线缆
端接形式(
PCB板、线缆、面板等)
机械构造及镀覆层(军用、商用)
1、连接器接口
连接器接口通常由它的应用所决定,但同时要满足电气和机械性能要求。
BNC型连接器采用卡口式连接,多用于频率低于4GHz的射频信号连接,广泛用于网络系统、仪器仪表及电脑互联领域。
TNC除了螺纹连接外,其界面与BNC相仿,在11GHz仍能使用,在振动条件下性能优良。
SMA螺纹连接器广泛应用于航空、雷达、微波通讯、数字
通信等军用民用领域,其阻抗为50Ω ,配用软线缆频率低于12.4GHz,半刚性线缆最高达到26.5GHz。
SMB体积小于SMA,为插入式结构,便于快速连接,主要应用在数字通讯领域,是L9的换代产品,50Ω 满足4GHz,75Ω 用于2GHz。
SMC与SMB相仿,因有螺纹保证了可靠的机械性能及更宽的频率范围,主要用于军事或高振动环境。
N型螺纹连接器用空气作绝缘材料,造价低,阻抗为50Ω 及75Ω ,频率可达11GHz,通常用于区域网络、媒体传播和测试仪器。
MCX系列连接器体积小,接触可靠,适用于设备内部狭小空间中的使用,在邮电通讯领域有广泛的应用前景。
2、电气性能、安装及电缆
(1)阻抗
连接器应与系统及线缆的阻抗匹配。应注意到不是所有连接器的接口都符合50Ω 或75Ω 的阻抗,阻抗不匹配会导致系统性能下降。
(2)电压
确保使用中不能超过连接器的最高耐压值。
(3)最高工作频率
每一种连接器接口都有个最高频率限制。有些商业用75Ω 的设计有最低频率限制,除电气性能外,每种接头形式都有其独特之外。如:BNC为卡口连接,使用方便且价格低廉,在低性能电连接中得到广泛使用;SMA、TNC系列为螺纹连接,满足高振动环境对连接器的要求,SMB具有快速连接断开功能,因而越来越受到用户青睐。
(4)传输线缆
电视线缆因其屏蔽作用小通常用于只考虑阻抗的系统、
电视软线缆为电视线缆的变形,它有相对较为连续的阻抗及较好的屏蔽效果,能弯曲。价格低,广泛应用于电脑业,但不能用于屏蔽性能要求高的系统。
屏蔽软线缆消除了电感几电容,主要用在仪器和建筑上。
软性同轴线缆由于其特殊的性能而成为最普通的密闭传输线缆。同轴意味着信号和接地导体在同一轴上。外导体由细密的编织构成,所以又称编织同轴线缆。此电缆对中心导体有良好的屏蔽效果,其屏蔽效果效率取决于编织线类型和编织层厚度。除有效弥补了编织电缆在高频时屏蔽效果不佳的缺点。频率很高时通常都使用半刚性线缆。
(5)安装
连接器安装方法主要有两种:A.焊接中心导体,旋接屏蔽层。B.压接中心导体,压接屏蔽层。其它方法都由以上两种方法派生出来,如:焊接中心导体,压接屏蔽层。方法A用于没有特殊安装工具的场合;由于压接式安装方法工作效率高、端接性能可靠,且专用压接工具的设计确保生产出来的每一个线缆组件都是相同的,所以随着低造价安装工具的发展,焊接中心导体,压接屏蔽层将日益受到欢迎。
3、端接形式
连接器可用于射频同轴线缆、印刷线路及其它连接界面。实践证明一定形式的连接和一定型号的线缆相匹配。一般外径细小的线缆与SMA、SMB等小型同连接相连。可参考线缆尺寸一览表来选择合适的连接器。
4、接卸构造及镀覆层
连接器的结构将极大影响它的价格。每一种连接器的设计都包括军标和商业标准。军标MIL-C-39012制造,全铜零件、聚四氟乙烯绝缘、内外镀金,性能可靠。商业标准的设计使用廉价材料如黄铜铸体、聚丙烯绝缘、银镀覆等。
版权声明:本资料属于购线网所有,如需转载,请注明出处,更多资料查看,请前往购线网!
http://www.gooxian.com/
