传感技术
李小皮
7年用户 6经验值
擅长:10754
MPU6050
请教:MPU6050测得的角速度如何得到角加速度?
回帖(6)
老吴
2017-10-17 19:24:16
他是3轴陀螺加3轴加速度测得的就是加速度啊
李小皮
2017-10-18 16:47:35
对不起不是这个专业的,也没有用过该芯片。为什么资料资料上都说是角速度,而不是角加速度呀?
请问如果想利用这六个加速度测量值计算另外两个运动指标,可否修改驱动库的代码?还是直接在interupt输入计算公式?
多谢赐教!
李小皮
2017-10-18 16:53:52
对不起不是这个专业的。为什么资料上都说角速度,而不是角加速度?
另外如果想计算其他两个运动指标,是否需要修改驱动库中的代码?还是在interupt那里编程输出就行?
多谢赐教!
3guoyangyang7
2017-10-20 13:35:14
这个其实很简单的,怎么说呢,mpu6050输出的是三轴角速度,三轴加速度,这里的加速度是线加速度,静态的时候你可以用它测量重力加速度,想要测量角加速度很简单,对角速度进行积分得到的就是角度,对其进行微分得到的就是角加速度,在程序中做微分很简单,在一定的时间间隔内,对两次采集到的角速度做减法,就是在这一段时间内的平均角加速度,如果两次的时间间隔非常短,可以看成两个时间点的瞬时角加速度,不知道这样说说明白没。
1 举报
李小皮
2017-10-21 15:55:51
明白了,多谢版主!
3guoyangyang7
2017-10-22 19:38:23
引用: 李小皮 发表于 2017-10-21 15:55
明白了,多谢版主!
解决了给个已解决啊,哈哈
1 举报
