天线|RF射频|微波|雷达技术
silicontra521
10年用户 201经验值
擅长:RF/无线
[讨论]
CMT2300A无线数据收发模块资料
CMT2300ATR4-GC是高度集成,低成本,433/868/915MHz ISM无线收发模块。工作电压范围1.8–3.6V和低功耗,是电池供电的理想解决方案。发射高达+20dBm及接收-121dBm的灵敏度优化了应用的链路性能。
CMT2300ATR4-GC还支持64-byte Tx/Rx FIFO,丰富的GPIO及中断配置,Duty-Cycle运行模式,信道侦听,高精度RSSI,低电压检测,上电复位,低频时钟输出,手动快速跳频,静噪输出等功能,使得应用设计更加灵活,实现产品差异化设计。
技术参数:
* 频率范围:140 至 1020 MHz
* 调制解调方式:OOK,(G)FSK和 (G)MSK
* 数据率: 0.5 至 300 kbps
* 灵敏度:
-121 dBm 2.0kbps, FRF = 433.92 MHz
-111 dBm 50kbps, FRF = 433.92 MHz
* 电压范围:1.8 至3.6 V
* 发射电流:
23 mA @ 13 dBm, 433.92 MHz, FSK
72 mA @ 20 dBm, 433.92 MHz, FSK,
* 接收电流:
8.5 mA @ 433.92 MHz, FSK (高功耗)
7.2 mA @ 433.92 MHz, FSK (低功耗)
* 支持超低功耗接收模式
* 睡眠电流:
300 nA, DutyCycle = OFF
800 nA, DutyCycle = ON
* 4-wireSPI 接口
* 支持直通及包模式
* 可配置包处理机及64-Byte FIFO
* 不归零,曼切斯特,数据白化编解码
* 支持前向纠错
CMT2300A模块应用:
自动抄表
家居安防及楼宇自动化
ISM 波段数据通讯
工业监控及控制
遥控及安防系统
遥控钥匙进入
无线传感器节点
标签读写器
CMT2300A规格书:
回帖(3)
silicontra521
2017-10-19 15:51:18
赞 https://item.taobao.com/item.htm?id=558545660990
wangdachui003
2017-10-20 11:13:33
楼主说的这个我这里有~!
马浩
2018-7-9 23:07:40
楼主方便pm一个联系方式不
