测试测量技术
木字旁
7年用户 1241经验值
擅长:RF/无线
接地的方式
    现代化的电力系统其本身就是强烈的电磁干扰源,主要通过辐射方式干扰该频段内的通信设备。为抑制外部高压输电线路的干扰影响,采用接地措施,常用的接地方式有两种,现分别讨论如下:
      联合接地方式
      联合接地方式也称单点接地方式,即所有接地系统共用一个共同的“地”。联合接地有以下一些特点:
      (1)整个大楼的接地系统组成一个笼式均压体,对于直击雷,楼内同一层各点位比较均匀;对于感应雷,笼式均压体和大楼的框架式结构对外来电磁场干扰也可提供10-40dB的屏蔽效果;
      (2)一般联合接地方式接地电阻非常小,不存在各种接地体之间的耦合影响,有利于减少干扰;
      (3)可以节省金属材料,占地少。
      分散接地方式
      分散接地就是将通信大楼的防雷接地、电源系统接地、通讯设备的各类接地以及其他设备的接地分别接入相互分离的接地系统,由于地线系统不断增多,地线间潜在的耦合影响往往难以避免,分散接地反而容易引起干扰。同时主体建筑物的高度不断增加,其接地方式所带的不安全因素也越来越大。当某一设施被雷击中,容易形成地下反击,损坏其他设备。
      由上不难看出,采用联合接地方式可以有效抑制外部高压输电线路的干扰。
      处理地线要注意的问题
      (1)接地电阻——共用接地地桩的接地电阻应满足各种接地中最小接地电阻的要求。
      (2)为防止接地系统的相互干扰,确保对建筑物的绝缘,接地母线应使用带有绝缘外皮的屏蔽线,屏蔽套的一端应进行接地。
      (3)直流地、交流地和安全地虽然最后都接在地桩上,但并不意味着各种地之间可以随意连接,也应按照上述要求在其未接入同一地桩之前彼此应保持严格的绝缘。
      (4)在直流地与机壳安全地分开接地的计算机设备中,因其直流地与机架严格绝缘,各自分别接系统地桩,但有些计算机的机壳与直流地在电器上是接在一起的,其交流设备的工作地与机壳是严格绝缘的。
手持万用表:http://www.hyxyyq.com/cp/dzyq/szwyb/sc/
五金工具包:http://www.hyxyyq.com/cp/dzyq/dzgj/wjgj/
回帖(2)
jm999w
2019-6-22 15:49:26
接地方式类别维度不够,应该有多种接地方式吧?
林宝
2020-2-1 22:36:16
好好学习 天天向上~
