功率放大器选购 选择功率放大器的时候,首先要注意它的一些技术指标:1、输入阻抗:通常表示功率放大器的抗干扰能力的大小,一般会在5000-15000Ω,数值越大表示抗干扰能力越强;2、失真度:指输出信号同输入信号相比的失真程度,数值越小质量越好,一般在0.05%以下;3、信噪比:是指输出信号当中音乐信号和噪音信号之间的比例,数值越大代表声音越干净。 另外,在选购功率放大器的时候还要明确自己的购买意愿,如果您希望加装低音炮,最好购买5声道的功放,通常2声道和4声道扬声器只能推动前后扬声器,而低音炮只能再另配功放,5声道功放就可以解决这个问题,功率放大器的输出功率也要尽量大于扬声器的额定功率。
ATA-4051高压功率放大器 310Vp-p单通道 • 输出电压310Vp-p(±155V) • 输出电流 1Arms • 最大功率155W • 带宽(-3dB)DC~500KHz • 压摆率450V/us • 低失真 • 增益数控0~100(0.1step)可调 • 输入阻抗50Ω/5KΩ可调 一键保存设置(Save键) |
872浏览 0评论
243浏览 0评论
GMT+8, 2025-1-13 02:03 , Processed in 1.104725 second(s), Total 42, Slave 33 queries .
