` 数据中心的发展对网络的传输提出了更高的要求,25G太网行业为更高的网络速度(如100GbE)铺平了道路,为将来的50Gbps、100Gbps和更高速的以太网速度提供了简单的路径。你对25G网络了解吗?本文飞速(FS)和你一起探讨相关问题。 25G以太网是什么? 25G以太网根据IEEE 802.3by协议制定,可实现3到5米的铜双轴线以及100米的多模光纤传输,旨在满足更多客户的需求,即10G以太网的速度标准满足不了大中企业网络流量高速增长的需求,而100G速度标准又太高,有些浪费,因此25G以太网标准的出现正好弥补了两者的不足。 25G以太网的解决方案 1、25G以太网的设备 25G以太网的主流设备为25G SFP28光模块和DAC,同时也支持100G使用QSFP端口,使用100G QSFP28光模块,可以转换为4通道25Gbps。 2、25G以太网解决方案 对于10G TOR到10G服务器连接,最简单的布线解决方案是使用两个10G SFP +光模块和一根光纤。当网络必须升级到25G以太网时,数据中心管理员只需要用25G SFP28光模块替换10G SFP +光模块。 对于40G ToR到10G服务器的连接,使用了一个40G QSFP +光模块,四个10G SFP +光模块和一个MTP到LC分支跳线。 当网络部署升级到100G ToR到25G服务器时,可以通过用40G QFPFP光模块替换40G QSFP +光模块,使用四个25G SFP28光模块替换四个10G SFP +光模块,从而快速完成工作。 从10G升级到25G或40G至100G时有一些优势: 1、它可以通过向后兼容性提供资本支出和运营成本,通过一致的机架设计和现有布线基础设施的重用,实现投资保护和无缝迁移,避免昂贵而复杂的变化。 2、在100G至25G连接中使用的技术与40G至10G连接相似,但性能提高了2.5倍,从而显着降低了每千兆位的功耗和成本。 3、25G以太网提供比可比较的40G解决方案更高的端口和系统密度。 4、省电和更高的密度都可以降低数据中心运营商的冷却需求和运营支出。 25G以太网有多远? 考虑到25G以太网的显着优势和引人注目的经济性,毫不奇怪,25G的趋势正在加速 - 戴尔公司业界分析师近期的五年预测,25G以太网将成为新的主要服务器端口速度系统到2018。 但是,永远不要低估行业共识建设的需要,目前,25G主要用于交换机到服务器应用,如果可以实现交换机到交换机的应用,25G以太网可能会进一步发展。 结论 坦白说,与10G和40G以太网相比,25G以太网在某些方面确实获得了成功。如果您计划部署25GbE网络,您可以访问feisu.com,它提供高品质的25G SFP28光模块和各种光纤跳线。 ` |
3131 浏览 3 评论
1574 浏览 3 评论
4728 浏览 1 评论
【转帖】具体的威廉希尔官方网站 来分析电压、电流和电阻三者之间的关系
2069 浏览 1 评论
3322 浏览 2 评论
556浏览 1评论
GMT+8, 2025-1-13 23:17 , Processed in 1.397873 second(s), Total 51, Slave 38 queries .
