` 光模块是什么?你知道吗? 相信这个问题会难倒很多人,为什么呢?虽然我们平时接触到光通信、光网络;但是,光模块你没有见过吧。其实。光模块就是应用在光通信、数据中心等地方的。那么,光模块到底是什么呢? 简单的说,光模块的作用就是光电转换,发送端把电信号转换成光信号,通过光纤传送后,接收端再把光信号转换成电信号。 【易飞扬通信(gb.gigalight.com)-光互连领域应用技术开拓者和市场创新者。】 并且,光模块按照封装分类,可以分为: 1. XFP光模块,是一种可热交换的,独立于通信协议的光学收发器,用于10G bps的以太网,SONET/SDH,光纤通道。 2.SFP光模块,小型可插拔收发光模块(SFP),目前应用最广阔。 3.GigacBiDi系列单纤双向光模块利用的是WDM技术实现一根光纤传输双向信息号(点到点的传输。尤其是光纤资源不足,需要1根光纤传双向信号)。GigacBiDi包括SFP单纤双向(BiDi),GBIC单纤双向(BiDi),SFP+单纤双向(BiDi),XFP单纤双向(BiDi),SFF单纤双向(BiDi)等等。 4.电口模块,RJ45电口小型可插拔模块,又称电模块或者电口模块. 5.SFF光模块,根据其管脚又分为2x5,2x10等 6.GBIC光模块,千兆以太网接口转换器(GBIC)模块 7.PON光模块,无源光网PON( A-PON,G-PON, GE-PON)光模块 8.40Gbs高速光模块。 9.SDH传输模块(OC3,OC12,OC48) 10.存储模块,如4G,8G等 所以,看到这里,什么是SFP光模块?这个问题的答案知道了吧。那么,SFP光模块有着怎样的特点呢?各位客官请继续往下看。 SFP光模块是SFP封装的热插拔小封装模块,目前最高速率可达10.3G,接口为LC。SFP光模块主要由激光器构成。还有,SFP光模块的构成有:激光器:包括发射器TOSA和接收器ROSA;线路板IC;外部配件则有:外壳、底座、PCBA、拉环、卡扣、解锁件、橡胶塞组成。 并且,SFP光模块可以按照速率、波长、模式进行分类。 速率分类 SFP光模块按照速率分有155M/622M/1.25G/2.125G/4.25G/8G/10G,155M和1.25G市场上用的较多,10G的技术正在逐渐成熟,需求量正以上升的姿态发展。 波长分类 SFP光模块按照波长分有850nm/1310nm/1550nm/1490nm/1530nm/1610nm,波长为850nm为SFP多模,传输距离在2KM以下,波长是1310/1550nm的为单模,传输距离在2KM以上,相对来说这三种波长的价格较其他三种要便宜。 裸模块如果没有标识很容易混淆,一般厂家会在拉环的颜色上进行区分,比如:黑色拉环的为多模,波长是850nm;蓝色是波长1310nm的模块;黄色则是波长1550nm的模块;紫色是波长1490nm的模块等。 模式分类 SFP光模块多模 |
你正在撰写讨论
3792 浏览 0 评论
4928 浏览 0 评论
6691 浏览 0 评论
4213 浏览 2 评论
6872 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-1-13 16:24 , Processed in 0.567834 second(s), Total 41, Slave 32 queries .
