经典书籍
电子工程师
21年用户 16604经验值
擅长:可编程逻辑 模拟技术 测量仪表 控制/MCU RF/无线 MEMS/传感技术
电容器及其应用 PDF电子书
电容器及其应用 PDF电子是“高效电能变换应用丛书”之一。本书系统全面地介绍各种电容器的原理和各种电容器的应用与注意事项。全书共分7章,主要包括电容器的基础知识,薄膜电容器、陶瓷电容器、铝电解电容器、钽电解电容器、铝聚合物电解电容器、超级电容器、抑制电源电磁干扰用电容器、电力电子电容器等基本原理、特性和典型应用。
电容器及其应用目录
第1章 电容器基础知识
1.1 概述
1.1.1 什么是电容
1.1.2 什么是电容器
1.2 物理性质
1.2.1 电容器的物理意义
1.2.2 平板电容器的电容
1.3 介质
1.3.1 介质的丰对介电系数
1.3.2 介质损耗
1.3.3 介质击穿
1.3.4 介质的击穿场强
1.3.5 介质吸收(弛豫时间)与残余电压
1.4 基本特性
1.4.1 电容器各参数间的关系
1.4.2 电容器的连接
1.4.3 电容器的主要作用
1.5 主要参数
1.5.1 额定电压与介电强度
1.5.2 电容量
1.5.3 容量误差
1.5.4 损耗因数
1.5.5 等效串联电阻
1.5.6 温度系数
1.5.7 工作温度范围
1.5.8 漏电流
1.5.9 寿命
1.6 参数的表示方式
1.6.1 电容量的分类
1.6.2 电容器的电容标称值及精度
1.6.3 电容量的表示方式
1.6.4 容量误差
1.6.5 电容器的额定工作电压
1.6.6 电容器额定电压的表示方式
1.6.7 温度特性
1.7 国产电容器的命名
1.8 附录
1.8.1 数据表
1.8.2 电容器的储能与电容量、端电压的关系推导
第2章 薄膜电容器
2.1 概述
2.1.1 纸介电容器
2.1.2 有机介质电容器
2.1.3 有机介质电容器
2.1.4 金属化电容器与箔式电容器
2.2 一般性能
2.2.1 电压和电流
2.2.2 额定电容量/测量条件
2.2.3 损耗因数
2.2.4 绝缘电阻
2.2.5 气候影响
2.2.6 自感、谐振
2.2.7 失效率与应用条件的关系
2.3 在电子线路中的应用
2.3.1 在振荡威廉希尔官方网站 、定 时威廉希尔官方网站 、延迟威廉希尔官方网站 和滤波器中的应用
2.3.2 在积分威廉希尔官方网站 中的应用
2.3.3 在采样-保持威廉希尔官方网站 中的应用
2.3.4 作为耦合电容器
2.3.5 作为HI-FI胆机放大器的耦合电容器
2.3.6 一般应用
2.4 电流参数及其在高电流、高dv/dt条件下的应用
2.4.1 薄膜电容器中与电流相关的特殊参数
2.4.2 电容器电流的产生与薄膜电容器的dv/dt的承受能力
2.4.3 薄膜电容器的有效值电流承受能力
2.4.4 晶闸管中频电源对谐振、相位补偿电容器的要求
2.4.5 作为MOSFET开关与IGBT开关的缓冲电容器
第3章 陶瓷介质电容器
第4章 电解电容器
第5章 超级电容器
第6章 抑制电源电磁干扰的电容器
第7章 电力电子电容器
参考文献
附件: 您需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?注册
回帖(67)
lisasu
2009-11-28 10:54:08
怎么没有看到
linboy520
2010-1-29 16:17:14
电容器在电工中应用的太广了
chg1982
2010-1-30 19:10:14
谢谢楼主!正要找电容器方面的资料
cailong118
2010-3-25 15:02:34
看看在那里哦 !!!!!!
蓝眼泪
2010-4-24 22:49:58
这是一本好书。正需要
成晓锋
2010-5-6 20:52:37
看看
2010-5-7 22:09:17
谢谢了
bcaa
2010-9-9 23:21:27
谢。。真是太好了。。。
chongnanj
2010-12-3 15:15:26
新手报道,谢谢指导
chongnanj
2010-12-3 15:16:31
挺好的谢谢了
h1654155733.2031
2011-2-16 14:18:30
ddddddddddd
khlgy
2011-3-25 16:11:27
dddddd
模仿王
2011-4-17 03:16:09
谢。。
lingluo
2011-4-19 21:27:03
:D学习一下
qwh2222
2011-5-1 14:20:14
真是太好了:)
liujp200409
2011-5-31 16:21:38
thank you!
fredjeen
2011-8-12 14:52:37
有用,多谢了!
mzwhlzd
2011-8-12 16:09:20
楼主辛苦了,谢谢分享!
zjtxshenj
2011-8-27 14:36:02
多谢了
beibei0722
2011-9-1 10:58:49
好书,谢谢楼主
