超声放大器选购都看哪些指标?产品技术指标 01 带宽: 通常厂家放大器带宽都是以正弦波来定义的,例如功率放大器100KHz ,指的是正弦波信号,可以达到的最高频率,而不是方波或者三角波,这些波形由于其高次谐波的影响,不能达到,通常厂家会给出小信号带宽或者大信号带宽,客户需要根据自己的应用与厂家进行沟通。 02 电压: 需要放大信号的最高电压值,客户通常要注意自己测试应用需要的电压是有效值Vrms还是峰峰值 Vpp ,通常厂家给出的是峰峰值。 03 电流:
04 功率:
05 通道: 根据测试的应用选择通道数,目前厂家主流的是单通道或者双通道,但是有些厂家可以根据用户需要定制通道,最多可以达到8通道,同时可以保证通道的同步性,也可以输出不同相位差的信号,方便了用户的使用。 06 增益:
07 输入输出阻抗匹配:
08 保护:
安全性 由于功率放大器通常进行负载的驱动,而负载的特性的复杂,决定了我们使用功率放大器的风险,如果安全的使用功率放大器需要注意的问题: 1、选择合适功率的放大器,对于待输入信号进行预估电压电流、功率、频率、波形等(参见如何选择功率放大器)。 2、保证功率放大器安全接地 3、 查看说明书看厂家对应产品是否支持长时间连续工作 4、注意仪器的散热 5、前端连接线的稳定可靠,防止短路发生 6、信号源输入信号再安全范围之内总之 简介 ATA-4000系列是一款可放大交、直流信号的高压功率放大器。最大输出310Vp-p (±155V)电压,320W功率,可以驱动高压型功率负载。输出增益数控可调,为您提供了方便简洁的操作选择,可与主流的信号发生器配套使用,实现信号的完美放大。 增益 ATA-4000系列高压功率放大器采用的是增益数控可调的方式,具体分为粗调(1 step)和细调(0.1 step)两种。结合液晶面板增益的显示,能够快速调整至您需要的电压增益值。
861浏览 0评论
231浏览 0评论
GMT+8, 2025-1-7 05:58 , Processed in 1.136108 second(s), Total 65, Slave 49 queries .
