在ABBYY FineReader 12的使用中,在有些时候会遇到带有条码的文档,而且软件未能识别出来,有些人就会以为ABBYY FineReader 12的功能仅限于此。其实这种想方法是错误的,不是软件不能识别出条码,而是你没有设置识别条码的这个功能。下面就向大家介绍一下当软件检测不到条码的时候我们该如何设置。
条码区域标记文档中包含的条码。如果文档中包含要显示为字母和数字序列而非图像的条码, 请选择该条码并将区域类型更改为条码。 注: 默认情况下将禁用条码识别。要启用条码识别, 请单击工具 >选项…, 然后单击读取选项卡并选择查找条码选项。 要绘制条码区域并进行识别: 1. 按住 Ctrl+Shift+Alt 并使用鼠标在图像窗口或缩放窗口中选定一个条码。 2. 运行 OCR 过程。 受支持的条码类型: •Code 3 of 9 •Check Code 3 of 9 •不带星号的 Code 3 of 9 •Codabar •Code 93 •Code 128 •EAN 8 •EAN 13 •IATA 2 of 5 •Interleaved 2 of 5 •Check Interleaved 2 of 5 •Matrix 2 of 5 •Postnet •Industrial 2 of 5 •UCC–128 •UPC–A •UPC–E •PDF417 •Aztec 代码 •数据矩阵 •QR 代码 •补丁代码 注: 默认条码类型为自动检测, 这表示条码类型会自动检测。但是,并非所有条码类型均可自动检测,有时您可能需要在区域属性 面板上手动选择相应的类型。 ABBYY FineReader 可自动检测到以下类型的条码: Code 3 of 9、 Code 93、 Code 128、 EAN 8、 EAN 13、 Postnet、 UCC–128、 UPC–E、 PDF417、 UPC–A 和 QR 代码。 所以说,当软件出现自己没有遇到过的问题的时候,我们不应该首先想软件的功能有缺陷,还有可能是我们没有成分发掘软件的功能。ABBYY FineReader就是这样一款软件,简洁的界面下面隐藏着强大的功能。 如果还有是不了解或者要了解更多关于ABBYY FineReader 12的信息,可以第一时间来我们的ABBYY中文官网(abbyychina.com)查找、咨询。 |
3120 浏览 3 评论
1564 浏览 3 评论
4717 浏览 1 评论
【转帖】具体的威廉希尔官方网站 来分析电压、电流和电阻三者之间的关系
2059 浏览 1 评论
3311 浏览 2 评论
549浏览 1评论
GMT+8, 2025-1-2 01:12 , Processed in 0.512444 second(s), Total 74, Slave 53 queries .
