嵌入式技术william hill官网
IC爬虫
11年用户 172经验值
擅长:控制/MCU
【Firefly RK3399试用体验】+ 双目摄像头开发之景深相机调研
离上次更新这个3399的试用帖子更新过去好久了,拿了这个板子真是惭愧。一方面公司项目太多,另外这个板子不知啥原因刷进去的系统不能用了,很多代码要重新写,不过最近依然在关注和也就景深相机方面的东西,所以这篇帖子就给大家讲讲我对景深相机的认识吧。
       景深相机目前我想应用的领域是机器人,一个真正的机器人必须具有感知环境的能力,其中一个很关键的就是在复杂的环境中能够自行决策路径,这一切那就必须依托一个能感知这个环境的传感器,通俗的讲就是需要一个测距传感器,这个传感器需要能实时定位并且能实时重建出地图,让机器知道目前知道自身在这个环境中的位置,用得比较多的超声波传感器精度上没有啥为题,但是分辨角太大了,建出来的地图精度太低,不适合用来建图。目前用的比较多的是领域是激光雷达,而且是一般的二维平面激光雷达,这方面的鼻祖是neato,这是国外著名的扫地机器人公司,也是他们发明了这种低成本的激光雷达,目前国内也有好几家在做这种激光雷达,这也是比较成功的扫地机方案,但是这种方案也有缺点,最主要的是因为只能见一个平面的图,所有高于这个激光雷达和低于这个激光雷达的障碍都无法扫描到。
    激光雷达有很多种,像谷歌的自动驾驶汽车使用的是多线的激光雷达,扫描一周可以生成3D的景深坐标而不再是像平面激光雷达那样的2D的景深坐标,但是那种多线的3D激光雷达能做的公司非常的少,技术难度比较大,所以价格非常的昂贵,这像扫地机器人这样服务机器人是不可能使用的。另外也有其他的方案,比如双目景深相机,TOF景深相机,结构光景深相机,这几种景深相机有相同的地方也有不同的地方,其中双目景深相机的硬件结构最简单,只需要两个cmos摄像头,另外两种比较结构复杂。我目前在做的就是双目摄像头的景深相机方案,直接可以生成面阵的景深图,旋转一周也就可以生成3D的景深图。但是这类的景深相机也有自己的缺陷,那就是算法复杂,在计算量巨大,我看到也有很多公司推出了双目的景深相机,但是还主要使用的是两帧之前的特征点,生成的是稀疏的3D点云,虽然也可以用来重建地图,但是因为点云过于稀疏,使用这样的点云来导航还是有一些问题的,我觉得双目相机必须要能实时生成致密的3D点云才能有价值,但是难度不小。目前我也有试不同的方案,期待能开发一款价格价格适中的能使用在实际场合的景深相机。
回帖(2)
王栋春
2017-11-13 12:48:32
好资料感谢楼主分享
liming
2017-12-13 22:11:51
感谢楼主分享,学习学习
