威廉希尔官方网站 设计william hill官网
xiaxingxing
11年用户 1707经验值
擅长:模拟技术 测量仪表 EMC/EMI设计 光电显示 控制/MCU MEMS/传感技术
增强型PMOS管开启电压Vgs疑问
关于 增强型PMOS管开启电压Vgs疑问 有以下三个问题,请教各位大神:
1、如下图:增强型PMOS管G极接地(Vg=0V),按我的理解,只有在S极电压高于0v(至少零点几伏)的时候才能导通,可是下图中BSP315P的接法确可以导通(不符合预期),而BSP317P不能导通(符合预期)。这是为什么呢??
2、图中增强型PMOS管 中的Tc ,Tj是什么意思呢?
3、像图中的这两种PMOS管的D,S极能对调用吗???
以上请各位大侠帮忙指导。谢谢!
回帖(23)
安亚垒
2017-11-22 10:01:59
引用: xiaxingxing 发表于 2017-11-22 15:09
我不明白,对于增强型PMOS管,要求Vgs
因为你D-S级接反了,所以其实MOS未导通状态下S级电压不是零,而是3.9V-VD(二极管压降),导致在瞬时来说VGS为负值,MOS管导通了,MOS管导通后威廉希尔官方网站 电阻为RDS和2ohm电阻串联,理论上电流值是3.9V/(RDS+2),此时S级的电压值为3.9V*2/(2+RDS),因为BSP317的导通电阻大,并且VGS导通典型值是-1.1V,所以是有可能不导通的,但是BSP315的RDS小,VGS<-1.1V,就会导通了
张金权
2017-11-22 10:17:56
支持下
电子汪
2017-11-22 10:28:47
给你顶一下,问得很细节,平时也没怎么注意
个人观点:
1.因为MOS管寄生二极管的作用
2.Tc是表面温度,Tj是结温度,Tj>Tc,
这部分内容可以看看与散热器相关的知识,
记得以前看的时候就有对这些讲得很详细
3.导通后DS可以对调用,电流方向不限
坐等大神回答
安亚垒
2017-11-22 13:34:13
1、两者的导通电阻差异较大,BSP315是在VGS=-10V时ID=-1.1A时典型值RDS=0.65,而BSP317VGS=-10V时ID=-0.37A时典型值RDS=3.4,所以BSP315瞬时导通后的VGS压差达到导通状态就一直导通了,BSP317一个瞬时导通后压差大导致VGS小于导通电压,因此就处于关闭状态(此时间快于MOS管的导通时间,显示为一直未导通)
2、参考楼上回答
3、增强型PMOS的DS级之间是有一个保护二极管的,并且Vgs负压导通所以正常来说一般PMOS使用是S极接电源,这符合正常用法,你DS级调换的话D->S级造成没必要的压降和损耗并且理论上起不到控制作用,所以尽量不要对调用
xiaxingxing
2017-11-22 15:09:54
2、参考楼上回答 ...
我不明白,对于增强型PMOS管,要求Vgs<0,即Vg
薛旭
2017-11-22 16:46:03
学习学习,学习学习
薛旭
2017-11-22 16:46:28
学习学习,学习学习。。。。
电子汪
2017-11-22 17:24:06
引用: aylboy0001 发表于 2017-11-22 15:21
因为你D-S级接反了,所以其实MOS未导通状态下S级电压不是零,而是3.9V-VD(二极管压降),导致在瞬时来说VGS为负值,MOS管导通了,MOS管导通后威廉希尔官方网站 电阻为RDS和2ohm电阻串联,理论上电流值是3.9V/(RDS+2),此时S级的电压值为3.9V*2/(2+RDS),因为BSP317的导通电阻大,并且VGS导通典型值是-1.1V,所以是有可能不导通的, ...
你这么一讲,我才发现原来楼主的接法不是常规的接法,
P沟管的电源本来应该接S极的,这么一接MOS管几乎没什么用处了,
当作二极管来用
xiaxingxing
2017-11-22 21:56:20
2、参考楼上回答 ...
这么哥,BSP317里的体二极管怎么不导通呢?
xiaxingxing
2017-11-22 21:57:32
当作二极管来用
这位哥,BSP317里面的体二极管怎么不导通呢?还有怎么判断是MOS导通还是体二极管导通,通过看起SD 两端的电压吗?谢谢
电子汪
2017-11-23 09:04:44
你成功的问倒了我
看了下317的手册,寄生二极管的最大导通压降是1.1V
而最大可通过的电流是0.37A
如果按照导通特性来说本来电流应该大约在1A左右
但是二极管并不能跑这么大的电流,最大只能跑0.37A,
导致在2欧电阻上的压降无法导通MOS管
至于二极管为什么一点电流都没有,
这我就不清楚了
判断是MOS导通还是二极管导通,看SD两端电压,
然后判断二极管导通后会不会导致MOS管导通。
xiaxingxing
2017-11-23 09:55:58
我还有个疑问,BSP317 内部的体二极管不是有个导通电流吗,那个导通电流可以达到0.43A。当MOS管没导通的时候,阻抗是很大的,乘上这个电流,源极的电压比栅极大很多啊   ,肯定超过1.1V。因为0.43*3.3Ω(BSP317的导通阻抗)都大于1.1。所以没导通的时候,这样得到的源极电压肯定大于1.1V。但是为什么里面的体二极管不导通呢?求大神指导。
相思如梦
2017-11-23 10:14:47
跟着学习学习。
安亚垒
2017-11-23 15:50:30
引用: xiaxingxing 发表于 2017-11-23 09:55
我还有个疑问,BSP317 内部的体二极管不是有个导通电流吗,那个导通电流可以达到0.43A。当MOS管没导通的时候,阻抗是很大的,乘上这个电流,源极的电压比栅极大很多啊   ,肯定超过1.1V。因为0.43*3.3Ω(BSP317的导通阻抗)都大于1.1。所以没导通的时候,这样得到的源极电压肯定大于1.1V。但是为什么里面的体二极管不导 ...
我觉得是你仿真软件的问题,正常肯定是会有电流的,并且理论来说你这个二极管是可能会烧掉,还是要正确使用MOS管吧
甘传勇
2017-11-23 23:38:52
学习下,还有你用的是什么仿真软件?能说下嘛
xiaxingxing
2017-11-24 11:40:13
multisim 13.相互学习。
陈勋建
2017-11-25 23:39:48
顶一下。。。。。。。。。。。。。。。
idianze
2017-11-26 10:02:26
谢谢分享 赞一个
xiaxingxing
2017-11-27 21:39:04
按照你的思路,BSP317威廉希尔官方网站 ,我把R取到20Ω甚至200Ω(即PMOS瞬时导通后,源极可以分的电压更大),pmos管还是不导通啊,这是为什么呢???求大神分析,谢谢!
