RT,最近用K型热电偶做测温威廉希尔官方网站
,威廉希尔官方网站
图如下,冷端补偿采用NTC来测机身温度,精度还算满足,还要求可以监测到K型热电偶是否正常连接到产品上(即短路或者断路),请问有推荐的威廉希尔官方网站
吗?
16个回答
用万用表呀,给传感器用电烙铁加热测试一下
抱歉,可能我表达得不是很清楚,我现在需要设计一个威廉希尔官方网站 ,当我的仪表没接上热电偶的时候,得检测出来 |
什么意思?楼主是不是想搞个传感器接入与否检测威廉希尔官方网站 ? |
嗯,K型热电偶根据不同的温度,两端会输出一个变化的电压差值,我用运放做了一个差分放大威廉希尔官方网站 出来测温,现在碰到的问题就是,如果热电偶没接到运放的时候,单片机该怎么检测出来? |
黑夜之狼 发表于 2017-11-23 16:24 没有接入传感器不就没有输出电压 |
那要用两个比较器断路电压突变传给单片机
输出接上下拉没 不要成高主态
你可以给输入两端接适当的上拉或下拉,使得没有热电偶连接时运放输入两端的电压一致,这样放大器就会输出0V的电压,如果单片机测得的值一直是0V就可以认为热电偶不存在。(用热电偶采集温度的地方,温度应该不是一般的高吧)。
顶一下。。。。。。。。。。。。。。。
李雷 发表于 2017-11-24 10:40 谢谢你的回答! 先不考虑输入加上下拉的问题,我的这个差分威廉希尔官方网站 ,加入偏置电压后(R55的作用),就是不让输出调零,因为K型热电偶在0摄氏度的时候,两端无压差,如果是一般的差分放大器的话,就会输出0,而且温度越低,压差就出现负数 请看LZ位威廉希尔官方网站 图,我尝试过在冷端输入加入上拉或者下拉(2M的阻值),无法改变输出情况 |
用热电阻 更准确 因为环境温度对热电偶有影响 而热电阻不影响
151 浏览 0 评论
510 浏览 1 评论
这个威廉希尔官方网站 是用来控制正负12v的切换的,mcu高电平cp为正12v,低电平cp为负12v,帮忙看看威廉希尔官方网站 有什么问题。
854 浏览 0 评论
457 浏览 0 评论
642 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-3-14 21:44 , Processed in 0.783088 second(s), Total 73, Slave 65 queries .
