电脑办公设备william hill官网
电烙铁
14年用户 29经验值
(新人报到)焊接QFN器件的一些小经验
上一简单的维修实例来说说QFN器件焊接的一些小经验。
    一技嘉G41板子,用户反映没有本地连接无法上网。遵循先易后难原则仔细观察故障板子,发现板载网卡芯片RTL8111C鼓包并有裂痕,由于最近我这里雷雨天气较多,故大致判断由于雷击造成RTL8111C损坏。
一.用热风枪吹下芯片
1.看清IC方向,方便返装。
2.观察IC旁边及正背面有无怕热器件,如封胶、塑料等。
3.在待拆IC引脚上放适当的焊膏,可以使拆下元件后的PCB板焊盘光滑,重焊时容易对位。
4.预热待拆IC周围20平方厘米PCB,调节风量和温度沿IC边缘慢速均匀移动至IC引脚上的焊锡全部都熔化,最后小心将IC从板上垂直拎起。
5.取下IC后观察PCB板上的焊点是否短路是否平整,缺锡的要补锡,如果有短路现象,可用热风枪重新对其进行加热,待短路处焊锡熔化后,用镊子顺着短路处轻轻划一下,焊锡自然分开。尽量不要用烙铁处理,因为烙铁会把PCB板上的焊锡带走,PCB板上的焊锡少了,会增加虚焊的可能性。而小引脚的焊盘补锡不容易。(7岁的儿子非要帮忙,夹了一大块焊膏给放上了,膏流成河,心痛中。。。嘿嘿,足足有一元钱的量了。)
二.检查RTL8111C外围元件有无损坏。(附RTL8111C脚位图)
1.首先检查供电是否正常。
2.检查网线插口至IC间元件有无损坏(因为判断是高压雷击损坏)
三.安装IC
1.观察待装IC引脚是否平整,如果IC引脚不平,将其放在一玻璃上,用平整的镊子背压平。用细砂打磨光亮IC引脚与PCB接触面并上锡,注意均匀度(减少虚焊几率)。
2.在焊盘上放适量的助焊剂,过多加热时会把IC漂走,过少起不到应有作用。
3.把IC引脚与PCB板引脚位置对齐,对位时眼睛要垂直向下观察,四面引脚都要对齐,视觉上感觉四面引脚长度一致,引脚平直没歪斜现象,并用尖头烙铁固定对角引脚。
4.调整风量温度(这里250度,风量和枪型有关。)沿IC边缘慢速均匀移动至IC引脚上的焊锡全部都熔化,边加热边注意观察IC,如果发现IC有移动现象,要在不停止加热的情况下用镊子轻轻地把它调正。注意观察IC出现轻微下沉,焊锡发亮等现象,说明IC下焊锡已经融化了可以停止加热了。如有发翘现象,可用镊子轻轻的压一下。
5.冷却、清洗,检查虚焊和短路。虚焊可用尖头烙铁补焊。
四.上机通电,发现网卡。
附件: 您需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?注册
回帖(4)
wansuiye
2011-6-28 17:27:48
梦煮春秋
2012-3-30 01:36:10
{:soso_e103:}牛人
guiqurufeng
2012-6-29 15:12:44
什么叫LIU
这就是
N Kan
2012-7-19 15:26:20
顶顶   顶
