同茂音圈电机
7年用户 46经验值
擅长:控制/MCU
[文章]
音圈电机的定子和动子位置可以互换吗?
音圈电机定子和转子都是用在电动机上必须的部件,都是驱动轴转动必不可少的部件,定子固定安装在机壳上,一般定子上面会绕有线圈;转子是通过轴承或轴套安装固定在机座上,转子上有硅钢片,直流电机的转子也会绕有线圈,当它们都在工作状态的时候,由于电流在线圈的作用下会在定子、转子的硅钢片上产生磁场,磁场从而驱动转子转动。
        音圈电机定子是电动机静止不动的部分。定子由定子铁芯、定子绕组和机座三部分组成。定子的主要作用是产生旋转磁场。转子是电动机的旋转部分。它由转轴、转子铁芯和转子绕组组成。转子上有励磁绕组,在通入励磁电流,由于转子在原动力的作用下旋转,则会产生交变的磁场.定子的三相绕组依次切割磁力线.就会感应出大小相等,相差120°电角度的交流电动势。
         音圈电机也叫圆柱型直线电机,在直线电机中,相当于旋转电机定子的,叫初级;相当于旋转电机转子的,叫次级,初级中通以交流,次级就在电磁力的作用下沿着初级做直线运动。这时初级要做得很长,延伸到运动所需要达到的位置,而次级则不需要那么长。实际上,直线电机既可以把初级做得很长,也可以把次级做得很长。
          音圈电机中既可以初级固定、次级移动,也可以次级固定、初级移动。也就是说音圈电机定子和动子的位置并不是固定的,既可以让定子固定、动子做运动,也可以让动子固定、定子做运动。所以说音圈电机的定子和转子的位置是顽强可以互换的。在这方面同茂已经有了案列,例图就是同茂音圈电机定子和动子互换的案列。
