目前有6种方法用来检测威廉希尔官方网站
的电流
1、检流电阻 2、晶体管 3、电流互感器(只可用于变化的电流) 4、罗氏线圈(电流互感器改进后) 5、霍尔效应器件 6、比率式 现在是用示波器人工监视一条线上的电流,现在我想用STM32单片机来检测,电流大小约为0.8A以内直流电流,启动电流瞬间2A左右,本人不认为检流电阻好用,对信号有损坏肯定不精确,电流互感器和罗氏线圈是用来检测变化的电流的,也不实用,霍尔效应元件有局限性挺大的,数据最终得到的不准确(有没有办法能解决),没怎么见过晶体管来做这种用途的,比率式还不是很了解,请问那种方法比较好用?
13个回答
检测电流的方法很多,选个适合你的用就行了。还有就是不知道你是想检测电流的有无还是检测电流的大小,前者用互感线圈比较合适,后者则比较繁琐一些。
最佳答案
一般都是采用高精度的霍尔元件
采用线电感线圈检测也应该可以吧
ACS712 霍尔元件
我和你存在同样的问题,我采用的方案是ACS712检测交变电流,在后端加一个波峰值检测威廉希尔官方网站
,直接测量波峰值。理论上是这样。 你的是直流应该可以直接接运放隔离就可以了吧。
请教 交流的如何检测,我现在的方式是采用ACS712的波峰值检测,不知道这个精度有多高?电流范围在交流5A内。 还有请教下这个波峰值检测威廉希尔官方网站 的原理,这个当电压值Vi变小时,C2应该是有回路进行放电的啊,如何能保持峰值呢?谢谢。
请教高精度的霍尔元件有哪些? 我现在的方式是采用ACS712的波峰值检测,不知道这个精度有多高?电流范围在交流5A内。 还有请教下这个波峰值检测威廉希尔官方网站 的原理,这个当电压值Vi变小时,C2应该是有回路进行放电的啊,如何能保持峰值呢?谢谢。 另外要检测mA级的电流是不是必须采用互感器的方式进行放大后在送入霍尔原件,希望楼主不吝赐教,感谢! |
电流检测目前比较方便的是采用单芯片电流传感器,这种威廉希尔官方网站
设计简单,具有隔离功能 ,如 Hall 的 有Allegro 724,720系列, 或是AMR 的新纳 MCA1101 系列, 这个精度高,响应时间快,而且价格和交期比Allegro 的好.
381 浏览 1 评论
这个威廉希尔官方网站 是用来控制正负12v的切换的,mcu高电平cp为正12v,低电平cp为负12v,帮忙看看威廉希尔官方网站 有什么问题。
824 浏览 0 评论
414 浏览 0 评论
625 浏览 1 评论
507 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-3-14 18:26 , Processed in 1.015680 second(s), Total 102, Slave 83 queries .
